проблема с топливом
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Volchek88
Volchek88
  • Cообщений: 15
Отправлено 29 February 2016 - 22:25
в общем дело было так: после неудачной переборки 102 мотора подвернулся вариант поставить 103 почти даром. поменял двиг, мозги, все подключил что мог...в итоге запуск все в норме :biggrin: НО повышенный разход, порядка 30 литров на 100, не важно город или трасса :( черный дым, при наступлении морозов перестала заводится пока не нажмешь на напорный диск...было принято решение промыть почистить все что можно :bangheat: :bangheat: :bangheat: разобрав и собрав дозатор( начитавшись насмотревшись как и что) перестала заводиться вообще :blink: налив на форсунки 10 капель в минуту а то и меньше, независимо от нажатия на тарелку расходомера :weep: регулировка налива путем кручения винтиков в дозаторе ни к чему не привела, а так же пробовал покрутить ЭГРД( не сильно по обороту в разные стороны) все безрезультатно :weep: при включенном насосе в дозаторе слышен звук как будто топливо идет сразу в обратку... три дня воюю с мурзом, все безрезультатно :bangheat: помогите пожалуйста советом, что я мог не так сделать
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 March 2016 - 09:04
Мерить давление в камерах. Похоже , что оно уровнялось.
#3 ОФФЛАЙН   Volchek88
Volchek88
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 March 2016 - 09:20
Каким образом оно уровнялось? Даже на регулировку ЭГРД не реагирует(((
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 01 March 2016 - 09:42
Так собрал дозатор, может диафрагму порвал, вот и уравнялось, что вверху, что внизу!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 March 2016 - 09:50
Бензин из верхней камеры попадает в нижнюю через ЭГРД. Когда порвана мембрана, то бензин попадает напрямую, тарелочки не отжимаются, блокируя выход бензина к форсункам.
#6 ОФФЛАЙН   Volchek88
Volchek88
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 March 2016 - 09:53
Сегодня снова разберу, вечером отпишусь
#7 ОФФЛАЙН   Volchek88
Volchek88
  • Cообщений: 15
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 March 2016 - 10:05
Уравнивание ещё может быть, если забито сливное отверстие нижней камеры.
#9 ОФФЛАЙН   Volchek88
Volchek88
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 March 2016 - 10:06
Весь дозатор перебирался, промывался, продувался, забитость исключена
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 March 2016 - 10:23
Мне кажется Вы не совсем правильно понимаете про какое отверстие я говорю. Объясните мне где оно находится.
#11 ОФФЛАЙН   Volchek88
Volchek88
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 March 2016 - 10:34
На нижней части дозатора на сколько я понимаю, через которое топливо сливается в обратку
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 March 2016 - 10:38
Ответ не правильный.
Под болтом заглушкой, есть отверстие сечением 0.3мм.
#13 ОФФЛАЙН   Volchek88
Volchek88
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 March 2016 - 10:39
И куда через него все сливается?!
#14 ОФФЛАЙН   Volchek88
Volchek88
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 March 2016 - 10:42
Каковы заводские установки регулировочных винтов в дозаторе, и в какую сторону крутить для увеличения/уменьшения налива?
#15 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 01 March 2016 - 11:23
У Вас две одинаковые темы,обьедените их.Вы не изучили теорию,так вам никто не поможет советами,если хотите делать сами ,читайте как работает мех впрыск ,его устройство,принцип работы,где мерить давление ,откуда что вытекает и сколько,как собирать и разберать.Вы понятия не имеете о этой системе,как можно подсказывать или советовать,если вы не знаете элементарных вещей в этом устройстве.Ни чего личного,не видя то что вы сделали и будете делать по принципу получится не получится ,с ке-джетроником такое не проходит,это не болт с гайкой,а очень точный механизм,который требует точной калибровке по всем параметрам.
Сообщение отредактировал shata-igor: 01 March 2016 - 13:59
Мерседес 190Е 2.3 1988г
#16 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 01 March 2016 - 11:26
Разберите, ,просто рассоедените две половины и сделайте фото.
#17 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 02 March 2016 - 19:53
:applause:
#18 ОФФЛАЙН   Volchek88
Volchek88
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 March 2016 - 00:03
Всем спасибо, разобрался, проблема была в ЭГРД :rolleyes:
