проблема с топливом
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Volchek88
Volchek88
  • Cообщений: 15
Отправлено 29 February 2016 - 22:28
в общем дело было так: после неудачной переборки 102 мотора подвернулся вариант поставить 103 почти даром. поменял двиг, мозги, все подключил что мог...в итоге запуск все в норме :biggrin: НО повышенный разход, порядка 30 литров на 100, не важно город или трасса :( черный дым, при наступлении морозов перестала заводится пока не нажмешь на напорный диск...было принято решение промыть почистить все что можно :bangheat: :bangheat: :bangheat: разобрав и собрав дозатор( начитавшись насмотревшись как и что) перестала заводиться вообще :blink: налив на форсунки 10 капель в минуту а то и меньше, независимо от нажатия на тарелку расходомера :weep: регулировка налива путем кручения винтиков в дозаторе ни к чему не привела, а так же пробовал покрутить ЭГРД( не сильно по обороту в разные стороны) все безрезультатно :weep: при включенном насосе в дозаторе слышен звук как будто топливо идет сразу в обратку... три дня воюю с мурзом, все безрезультатно :bangheat: помогите пожалуйста советом, что я мог не так сделать
#2 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 29 February 2016 - 22:32
Зачем все подряд крутить?
Мерседес 190Е 2.3 1988г
#3 ОФФЛАЙН   Volchek88
Volchek88
  • Cообщений: 15
Отправлено 29 February 2016 - 22:34
все подряд не крутил, строго по очереди
#4 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 29 February 2016 - 22:37
Теперь все надо устанавливать в заводские параметры,разберайте дозатор ,вы его не правильно собрали.
#5 ОФФЛАЙН   Volchek88
Volchek88
  • Cообщений: 15
Отправлено 29 February 2016 - 22:39
и что я там должен увидеть? и каковы заводские параметры?
Сообщение отредактировал Volchek88: 29 February 2016 - 22:40
#6 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 29 February 2016 - 22:49
Перед тем как разбирать,налив по каналам проверяли,давление в нижней и верхней камере проверяли?Зачем крутить нижние винты ,без видимой причины,насколько они заглубления от базовой поверхности?
#7 ОФФЛАЙН   Volchek88
Volchek88
  • Cообщений: 15
Отправлено 29 February 2016 - 23:13
крутить начал после переборки, до ничего не делал... загнал авто, снял, разобрал, почистил, собрал, а уже после начал подкручивать :neutral:
если есть заводские параметры скиньте пожалуйста, полезу заново разбирать :confused:
#8 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 29 February 2016 - 23:25
Они есть в верхних темах по настройке ке,удачи в настройке!На будущие,перед тем как разбирать,надо провести диагностику мех впрыска,а уж потом крутить и разбирать.Если познания в ке очень малы ищите мастера,или вникайте в теорию и практику.
#9 ОФФЛАЙН   Volchek88
Volchek88
  • Cообщений: 15
Отправлено 29 February 2016 - 23:28
спасибо
#10 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 29 February 2016 - 23:35
Пожалуйста.
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 March 2016 - 00:01
спасибо
присылай дозатор сделаем
#12 ОФФЛАЙН   Volchek88
Volchek88
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 March 2016 - 00:05
спасибо, но нет возможности, либо сам, либо в стойло до лучших времен :weep:
#13 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 02 March 2016 - 20:01
Разберите и проверьте фильтры в верхних камерах закрутите все винты одинакого и смотрите чтобы прорези на буксах точно смотрели на отвертия. Когда сцепляете обе части подтяните буксу с низу чтобы встала на место
