Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Помогите с перезарядкой натяжителя цепи м111.970. Сломало впускной распредвал, после замены прокладки ГБЦ.
Собственно вопрос: Как произвести перезарядку натяжителя, дабы не попасть второй раз.
Натяжитель цепи
Отправлено 01 March 2016 - 15:58
Отправлено 10 March 2016 - 20:29
У меня тоже такая беда только мотор 104 есть видос по замене цепи м104 там ребята показывают как надо перезарядиться правильно
Отправлено 10 March 2016 - 20:33
Снять натяжитель целиком, промыть как следует, проверить, чтобы поршень двигался без лишних заеданий, только щелчками от кольца, вытащить поршень, закрутить корпус в крышку цепи, вставить поршень, закрутить пробку необходимым моментом. Я сто раз так делал. ©
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
