Давление масла в движке ОМ 602 1986г.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   smoiseev171
smoiseev171
  • Cообщений: 9
    w201
Отправлено 01 March 2016 - 16:39
На холодную утром 3, как прогреется где-то 0.8. Когда едешь то 2.5-3. Нормально ли это??? Мотор 2.5 дизель без турбины!
Сообщение отредактировал smoiseev171: 01 March 2016 - 16:41
#2 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 01 March 2016 - 17:28
По букварю минимально допустимое давление 0,3, но вообще 0,8 маловато уже- вкладыши подустали, не мешает вообще проверить заведомо исправным манометром, может датчик уже того...
У меня например с новыми вкладышами меньше 2.5 не опускается
wdb201122 90г. акпп продан
wdb124120 очередной мерсодизель продан
w201 190d
sprinter 208d
#3 ОФФЛАЙН   smoiseev171
smoiseev171
  • Cообщений: 9
    w201
Отправлено 01 March 2016 - 17:50
А это каким вкладышам хана? коренным?
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 01 March 2016 - 18:18
Сначала замерь обычным стрелочным манометром! Потом зделаеш вывод о давлении, если мало скинуть паддон и осмотреть вкладыши и корень и шатун.
#5 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 01 March 2016 - 21:59
В любом случае при 1500 оборотах давление должно подыматься до 3. Если нет, то уже плохо.
#6 ОФФЛАЙН   smoiseev171
smoiseev171
  • Cообщений: 9
    w201
Отправлено 02 March 2016 - 10:12
Я вроде масло нормальное залил Pentosin 10w40&) Может надо 15W40 попробовать?
#7 ОФФЛАЙН   ПАТРИОТ
ПАТРИОТ
  • Cообщений: 56
    : W203
Отправлено 02 March 2016 - 21:19
особой разницы не будет на нагретом однозначно
#8 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 08 March 2016 - 19:41
У меня 603 мотор без турбины. На давлении 1- 0.8 проехал около 200касарей. Сейчас около 0.3 последние скажем тысяч 20 и ездит до тройки поднимает только на 2000 может даже 2200. Без шлифовки колена менял вкладыши и насос результата ноль. Так и гоняю )))
