W124 отключение ближнего и птф...
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   faxer44
faxer44
  • Cообщений: 24
    W124 E300 М103 АКПП 1988 г.
Отправлено 01 March 2016 - 17:25
Доброе время суток! Неожиданно для себя стал владельцем 124-го, появилось несколько вопросов после недели счастливого обладания, а именно:
1. Можно-ли сделать отключение ближнего света и птф автоматически, после выключения зажигания, как это обычно практикуется в современных авто, а не масланием ручки включения света, ибо в короткие вечерние промежутки когда выбежал из машины, приходится возвращаться и выключать руками..
2. Есть-ли в штатном замке зажигания положение "АСС"? А то иногда нужно воспользоваться музыкой и зарядкой в прикуривателе, не заводя двигло...
3. Не работает режим включения габаритных огней "по сторонам", при выключенном переключателе света...
По ходу может еще родится несколько вопросов, если не найду в поиске - напишу...
ЗЫ: если темы такие были уже - не пинайте, ткните носом... :blush:
#2 ОФФЛАЙН   Fesslo
Fesslo
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 March 2016 - 20:25
2. Самой надписи в районе замка вроде нет, но положение такое имеется. При повороте ключа должно чувствоваться.
3. Если вы проверяли при работающем моторе, то гореть они не будут. Горят только при выключенном двигателе.
А насчет выключения фар, лично ни разу не видел такого, чтоб переводились в габариты. Всегда ручками :biggrin:
