На холодную утром 3, как прогреется где-то 0.8. Когда едешь то 2.5-3. Нормально ли это??? Мотор 2.5 дизель без турбины!
Сообщение отредактировал smoiseev171: 01 March 2016 - 16:41
Отправлено 01 March 2016 - 16:39
Отправлено 01 March 2016 - 17:28
По букварю минимально допустимое давление 0,3, но вообще 0,8 маловато уже- вкладыши подустали, не мешает вообще проверить заведомо исправным манометром, может датчик уже того...На холодную утром 3, как прогреется где-то 0.8. Когда едешь то 2.5-3. Нормально ли это??? Мотор 2.5 дизель без турбины!
wdb201122 90г. акпп продан
wdb124120 очередной мерсодизель продан
w201 190d
sprinter 208d
Отправлено 01 March 2016 - 17:50
А это каким вкладышам хана? коренным?По букварю минимально допустимое давление 0,3, но вообще 0,8 маловато уже- вкладыши подустали, не мешает вообще проверить заведомо исправным манометром, может датчик уже того...
У меня например с новыми вкладышами меньше 2.5 не опускается
Отправлено 01 March 2016 - 18:18
Сначала замерь обычным стрелочным манометром! Потом зделаеш вывод о давлении, если мало скинуть паддон и осмотреть вкладыши и корень и шатун.А это каким вкладышам хана? коренным?
Отправлено 01 March 2016 - 21:59
В любом случае при 1500 оборотах давление должно подыматься до 3. Если нет, то уже плохо.
Отправлено 02 March 2016 - 10:12
Я вроде масло нормальное залил Pentosin 10w40&) Может надо 15W40 попробовать?
Отправлено 02 March 2016 - 21:19
особой разницы не будет на нагретом однозначноЯ вроде масло нормальное залил Pentosin 10w40&) Может надо 15W40 попробовать?
Отправлено 08 March 2016 - 19:41
У меня 603 мотор без турбины. На давлении 1- 0.8 проехал около 200касарей. Сейчас около 0.3 последние скажем тысяч 20 и ездит до тройки поднимает только на 2000 может даже 2200. Без шлифовки колена менял вкладыши и насос результата ноль. Так и гоняю )))особой разницы не будет на нагретом однозначно
