Заклинила задняя правая дверь, от ручки не открывается, поливка ВД-шкой результата не дала,
по-ходу заклинило саму защёлку-собачку. Как её можно открыть посоветуйте братцы.
Заклинило заднюю дверь
Отправлено 24 July 2007 - 08:58
Отправлено 24 July 2007 - 11:20
Ручка открывания просто болтается ? При попытке открыть кнопка блокировки поднимается ?
Отправлено 24 July 2007 - 12:41
Был случай - заклинило заднюю дверь на БМВ Х5. Ни снаружи, ни изнутри - ничего. К замку не подобраться. Сняли облицовку активатора - кнопки. В отверстие щедро распылили ВД-шку. И дверь открылась
300 Е 103983 722.3 91г
Е 280 104942 722.4 94г
+79214019006
Отправлено 24 July 2007 - 14:15
Ручка открывания внешняя застряла в закрытом положении, ну может на 3-4 мм. выдвинулась,
внутренняя же движется свободно, кнопка блокировки тоже как надо.
Какие идеи?
P.S. Это случилось на машине, задняя дверь у которой не открывалась несколько лет.
Отправлено 24 July 2007 - 14:47
Во как ! Тяги приржавели, наверно.Это случилось на машине, задняя дверь у которой не открывалась несколько лет.
Попробуй вливать немеряно проникающей смазки (только не ВД-шки, не хвалят ее) в щель между внешней ручкой и декоративной накладкой ручки двери (где утолщение накладки). И потихоньку разрабатывать ручку.
Можно из медицинского шприца моторного масла.
Отправлено 24 July 2007 - 17:03
Да я то собсна не WD-40 поливал, хотя и им тоже, а mannol multy-function - суперовская вещь, причём облицовку я снял и поливал прямо на механизм замка, не помогло,
а с внешней стороны, под ручку ещё не лил, попробую. Мне кажется что заела именно собачка, которая с торца двери, та которая переворачивается при встречи двери с
засовом на стойке, понял о чем я? Может можно его как-нить побить, постучать, поковырять... Х.З.
Отправлено 24 July 2007 - 17:32
Тяги все на месте ? В смысле, все прицеплены ? Ничего не отвалилось ?
Странно, что так могло закусить собачку.
Попробуй тогда снять обшивку с левой задней двери и посмотри, какая тяга отпускает собачку. И дерни за нее плоскогубцами на правой двери, либо за саму собачку.
Отправлено 24 July 2007 - 21:50
С ограничителем открывания двери все нормально?
Отправлено 27 July 2007 - 00:30
С ограничителем открывания двери все нормально.
Таги нашёл, дергал но нихрена, оч сильно что-то закусило...
Отправлено 27 July 2007 - 12:00
Попробуй разобраться, что не дает тяге отпустить собачку. Ну не может же она вусмерть приржаветь.
Либо сними часть тяг, чтобы освободить собачку. ЦЗ на машине есть ? Может, активатор заклинило в положении "заперто" ? Опять же "детский ограничитель" (чтоб невозможно было открыть дверь изнутри) в каком положении стоит ?
Отправлено 27 July 2007 - 12:50
Найди останки такой же двери,вскрой-посмотри.С ограничителем открывания двери все нормально.
У меня была похожая байда с капотом.Карячился долго,даже спец.инструмент соорудил
Саша 123 200д 84
