Пропала подсветка всей торпеды
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Fesslo
Fesslo
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 March 2016 - 13:14
Всем привет.
Т.к. по глупости как-то раз был обнулен одометр (тот что маленький или как он называется) на ходу, он перестал считать. Вчера решил исправить. Сначала вытащил оба воздуховода слева и справа от приборной панели, чтоб удобнее было, съемников конечно же нет. Вытащил панель приборов, даже получилось ничего не сломать. Разобрал, увидел маленький вал, который съехал с нужного места, поправил, решил проверить. Подключил, сильно не заталкивал обратно, проехал, все работает. Решил капнуть масла в тросик спидометра, подлезаю его отключить, при этом подсветка горела и тут бах и все погасло. Фары горят, а в салоне мрак. Переподключил снова панель - 0, предохранители посмотрел - целые. Ума не приложу что случилось. Предохранителя на самой панели нет.
P.S. 1) При проверке ламп, да и вообще не горит лампа ручника, хотя лампа рабочая, даже немного ее покрутил при вытащенной панели.
2) Не работает звуковой сигнализатор включенного света и почему-то не горит маленький оранжевый индикатор включенных противотуманок, лампы рабочие ставлю.
Буду признателен за подсказку по любому вопросу.
w124 без кондиционера, 89 год
Сообщение отредактировал Fesslo: 02 March 2016 - 13:26
#2 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 02 March 2016 - 14:42
За приборкой, есть предохранитель-красный, снимаешь и смотришь. Еще обычно на регулировке подсветкой контакт отпадает, пропаяешь и будет тебе щастя!!!!!! Все видно невооруженным взглядом...
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#3 ОФФЛАЙН   Fesslo
Fesslo
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 March 2016 - 19:58
Сзади на приборке красного предохранителя нет. Регулятор подсветки снял, проверил тестером сопротивление, работает. Попробовал замкнул напрямую два контакта куда подключается этот регулятор, подсветка не появилась. Предохранители под капотом при внешнем осмотре целые. Да на форуме куча тем про подсветку 124, но ни в одной не нашел решения своей проблемы. Подсказали проверить сами штекера подключения, может там где обрыв, завтра займусь. Осмотрел еще дорожки на плате, видимых проблем не нашел.
Так к слову, внешнее освещение работает полностью, индикация на панели приборов тоже (дальний, ближний, ручник и т.д.)
P.S. При сегодняшнем ковырянии исправил проблему с индикацией ручника, не правильно лампочку вставил.
Сообщение отредактировал Fesslo: 02 March 2016 - 20:01
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 03 March 2016 - 08:53
рядом со спидометром красный патрончик как у лампочки, там предохранитель
Украинский мерседес клуб
#5 ОФФЛАЙН   Fesslo
Fesslo
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 March 2016 - 15:33
Вот её фото. Нет такого тут.
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 03 March 2016 - 15:45
На древних приборках красного преда не было.
#7 ОФФЛАЙН   Fesslo
Fesslo
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 March 2016 - 15:57
Вот и мне интересно что мешает лампочкам в салоне светить.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 03 March 2016 - 16:04
Сам регулятор освещенности выполнен в доп реле, которое под приборкой.
Вопрос в том, от регулятора приборки сигнал на него не идет или это реле неисправно.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 March 2016 - 16:13
стеклоподъемники то есть, или доп кнопки в салоне?
схемы http://www.oldmerin....mp;#entry863112
#10 ОФФЛАЙН   Fesslo
Fesslo
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 March 2016 - 20:23
Проблема решена! Из-за криворукости в процессе сборки и проверки, замкнул оголенные места приборки с кузовом. В итоге крякнул конденсатор, резистор на этой маленькой плате. Еще на одной дорожке под левой стороной был прогар. Плату заменили, дорожку задорожили все работает. Всем большое спасибо за советы!
#11 ОФФЛАЙН   pelekh
pelekh
  • Cообщений: 1
    W124 E220 benz AKP4
Отправлено 11 December 2017 - 15:07
Вот и у меня подсветка пропала из-за треснувшей пайки на самом реостате регулятора яркости подсветки. Цена ремонта сосаваила 0. Поломку было видно визуально. Единственная трудность была в снятии панели.
