Залил Гену
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 02 March 2016 - 13:31
Доброго Вам времени!
Помогите разобраться, пожалуйста!
Суть такова, вчера проехав по глубокой луже/морю началась бяда. Сразу загорелись все лампочки на приборке, судя по работе дворника- работала машина на акб, подтвердилось, что Гена не дает заряд, при скидывании "-" машина заглохла. Сегодня опять попробовал завести, вдург думаю просох- нифига, та же песня, работает на акб.
Так вот вопрос:
Как определить что за неисправность внутри Гены?
Как проверить диондный мост, щетки, обмотку? все заранее благодарен за советы!
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#2 ОФФЛАЙН   sergey Uchaev
sergey Uchaev
  • Cообщений: 23
Отправлено 04 March 2016 - 11:41
Так вот вопрос:
Тоже самое сегодня произошло, как разберусь, дам знать
#3 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 04 March 2016 - 11:43
оказалось все просто, заменил щетки, объединенные с регулятором напряжения, все стало ровно!
#4 ОФФЛАЙН   sergey Uchaev
sergey Uchaev
  • Cообщений: 23
Отправлено 04 March 2016 - 12:11
Спасибо за ответ!
#5 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 04 March 2016 - 12:15
Спасибо за ответ!
Да не за что, это был метод научного тыка))) у меня еще 1 гена лежал разобранный, с него скрутил и себе поставил, в итоге все ровно))
#6 ОФФЛАЙН   monter_aka
monter_aka
  • Cообщений: 31
    w 124 1987
Отправлено 24 October 2016 - 22:03
напишу здесь чтобы не плодить тем.ехал все было норм..амперметр показывал 14.3потом заглушил,сходил в магаз вышел,завел,показывает 9.8.до дома доехал на акумуляторе...больше не завелся..генератор стоит на 90 ампер...сегодня поменял регулятор..не горят лампы при включении зажигания...при заведенном двигателе включаю дальний-лампа горит..стояночный затягиваю -тоже....и зарядку показывает 11.3   с новым регулятором..подскажите братцы  в чем может быть проблема?
250 D (124.125) [OM 602.912] 90 л.с. 1987 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4720
    W202 C220
Отправлено 25 October 2016 - 00:14
Диодный мост издох
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#8 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 25 October 2016 - 01:12
Почему сразу диодный мост? Человек говорит что лампы не горят, значит где-то обрыв в цепи возбуждения.
  • WDB12312010335648 это нравится
#9 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 25 October 2016 - 09:04
http://www.oldmerin....opic=206958&hl=
http://forum.benzua....=69397&start=15
#10 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 29 October 2016 - 14:55
Диодный мост издох
Присоединяюсь, похоже на него.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#11 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 30 October 2016 - 23:15
А мы так и не заслушали начальника транспортного цеха(ТС). В чем в действительности причина была?
#12 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 31 October 2016 - 08:56
Так писал уже- регулятор с щетками!
#13 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 31 October 2016 - 12:01
Сорри,не точно указал  персону,monter_aka задал вопрос и пока не написал,а мы гадаем о диодном мосте или о другой причине.
