Таблетка генератора 55
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 02 August 2016 - 17:33
Моя в общем сдохла вчера, поглядел в екзисте, ценники от 112 до 9000р, мож кто скажет что поприличнее из кетая или все равно г будет?
#2 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 02 August 2016 - 20:31
Покупал какую то , точно не помню , точно не бош не валео , 4года как было14,2 v так и есть ,
Надпись не прочитаю сегодня так как тачка ужо в гараже
Сообщение отредактировал profix by: 02 August 2016 - 20:31
#3 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 03 August 2016 - 08:14
Брал HUCO в 2014, год отбегала без проблем, потом при переходе на поликлин генератор сменил.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 03 August 2016 - 09:19
+1 huco ниче вроде
Сообщение отредактировал Sergey.V: 03 August 2016 - 09:19
Ну и рабочая буханочка!
#5 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 05 August 2016 - 17:51
+1 huco ниче вроде
+1
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#6 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 08 August 2016 - 17:36
Привет!Брал в 2010 году HELLA 5DR004242-061(генератор BOSCH 0 120 489 324),накрылось в июле 2016г. Накрылось непонятно - на холодную выдаёт на 2000 - 13,1В,как прогреется - 10В,аккумулятор разряжается.Поменял на BOSCH 1 197 311 022(б\у),пока полёт нормальный - 13,1 при 2000,на ХХ - 12,9.Открыл любимый ЭКЗИСТ,вот думаю что взять.У Вас какие синдромы умирания сего девайса были?
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 August 2016 - 18:05
No name кетай купил на рынке, работает который год. Вольтаж в допусках.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 08 August 2016 - 19:40
У меня стоит BERU (вероятно что и не менялась) контакты на щетках стерлись уже на 2/3. Симптомов не было, просто выехал на машине и на светофоре двигатель стал резко терять обороты и заглох. При проверке с заряженным аккумом гена не выдавал нужный вольтаж, точно не помню, что-то около 11. Совершенно случайно заметил что провода на выходе из гены сгнили, сверху изоляция цела а снизу ее нет и сам жгут проводки надломан как бы, держалось все на нескольких жилках. Сделал вручную врезку из нового куска кабеля, поставил старую таблетку - выдает 13.9-14.1. Пока не менял в общем.
Сообщение отредактировал Gatz: 08 August 2016 - 19:42
#9 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 09 August 2016 - 09:24
А лампа зарядки на панели не горела?У меня при таких параметрах на заведённом моторе не горела!
#10 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 09 August 2016 - 10:54
нет, не горела тоже
#11 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 02 October 2016 - 10:44
Привет!Поставил реле BERU 0 190 005 005 на ХХ - 13,7, на незаведённом (напряжение аккумулятора 12,6).Интересно узнать,это норма или как?Заранее спасибо!
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 October 2016 - 11:17
Надо ещё с потребителями померить, свет, вентилятор печки на всю, обогрев заднего стекла и т. д.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 31 October 2016 - 00:33
У меня как-то слабо выдаёт - причём, похоже дело не в таблетке - менял 3 штуки разных. Сейчас Бош.
На хх с выключеными приборами 13,3 В , если включить все приборы то просаживается до 12,6 даже на 3000 об./мин. и идёт разряд аккумулятора - ток с него начинает утекать. Думаю, что замыкание в витках... Или диодный мост?
Куплю :
#14 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 31 October 2016 - 04:22
Я когда в физкультурном учился у меня по электротехнике двойка была, что-то дельное вряд ли подскажу, но по своему эмпирическому опыту посоветовал бы прощупать проводку гены
#15 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 31 October 2016 - 05:33
При таких же проблемах недавно разобрал гену, помыл все детали керхером ,поменял почти стертые токосьемные кольца, поставил старую Huco13 0512   14,5в с новым комплектом бошевских щеток . сейчас пашет как молодой, 13,8 при всех потребителях на 800 оборотах, без них 14,1 - 14,2 прогретый.
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
