Поддон
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 02 March 2016 - 14:59
Всем привет,парни кто снимал поддон на 602м , не подскажите он какой? - железный или сплав дюралиминь? Пробил поддон об бетонную плиту, можно ли его заварить? снимать обязательно или не снимая можно? подскажите как лучше сделать.Спасибо
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#2 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 02 March 2016 - 15:04
Привет! у меня 102, дюраль, так же пробил, сняли, отмыли и заварили....снимать обязательно, т.к при варке в шве масло. Мастер вытравлял сначало масло, а потом варил...Заварил отлично....проблем нет ничего не течет.....
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#3 ОФФЛАЙН   ABH
ABH
  • Cообщений: 81
    Sprinter 308D, 606 3.0TD, 1997
Отправлено 02 March 2016 - 15:08
Поддон алюминиевый, варить аргоном.. возможно дешевле и проще купить б/у поддон, смотря какие цены в ваших краях.
W903 Sprinter 308D 10/97г. С завода 601.943 2.3D, кпп 711.603, мост 34:7 > переоборудование 606.910+турбо конверсия 3.0TD, кпп 711.612. история длинной с 2003 года )
Mercedes Diesel FOREVER!!
С уважением,АВН!
#4 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 02 March 2016 - 15:10
В моих краях дизельный мерседес только у меня и у дяди Вани :mrgreen: ,в рятли найду поддон,новый заказывать долго да и ценник будет ого го,так что думаю проще заварить . Спасибо!
#5 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 03 March 2016 - 10:11
Парни,а еще вопрос- поддоны все разные? от 603го не подойдет к 602му,или от бензинового какого?
#6 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 03 March 2016 - 10:14
602 5 цилиндров, 603 6 цилиндров, разные они. Здесь в разделе барахолка создай тему куплю поддон, уверен вариантов будет не мало
#7 ОФФЛАЙН   romirazz
romirazz
  • Cообщений: 137
Отправлено 03 March 2016 - 10:32
Пробил тоже себе как то, узнал сколько будет стоить его заварить (аргоновой сваркой) и решил что дешевле купить бу и приобрёл здесь за 3000.
w202 2.2D 5МКПП 1997
w201 2.0D 5МКПП 1987
w201 2.3-16 1985 - ?
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 March 2016 - 10:37
Охреневшие у вас аргонщики, у нас за такие деньги можно весь поддон по периметру обварить.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 03 March 2016 - 10:57
Не знаю как в ваших краях, у нас в сибири аргон стоит примерно 400руб/см. На 3000 можно реально много наварить
#10 ОФФЛАЙН   romirazz
romirazz
  • Cообщений: 137
Отправлено 03 March 2016 - 11:24
Насчитали на 4500 тогда, я развернулся и уехал.
#11 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 13 March 2016 - 17:30
Вообщем сняли поддон,заварили,общая длинна шва получился примерно около 35-40 см, по деньгам получилось 4000 тыс тенге(800 рублей), работа авто слесарей снять - поставить 8000тыс тн, замена масла (Хадо) 15000тыс.
#12 ОФФЛАЙН   romirazz
romirazz
  • Cообщений: 137
Отправлено 13 March 2016 - 19:11
Мотор вытаскивали?
#13 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 13 March 2016 - 19:13
при смене поддона мотор не надо вытаскивать, открутить подушки приподнять домкратом двигатель и можно снять поддон.
#14 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 14 March 2016 - 18:26
Мотор вытаскивали?
нет,не вытаскивали,подушки открутили и все,приподняли двигло чуть вверх и и поддон в руках.
#15 ОФФЛАЙН   romirazz
romirazz
  • Cообщений: 137
Отправлено 15 March 2016 - 21:11
В 190м пришлось через щель между блоком и поддоном откручивать масляный насос и только после этого вытащить поддон подавая вперед.
Сообщение отредактировал romirazz: 15 March 2016 - 21:13
