Всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста,нет управления на форсунки,в чем может быть причина?блок PMS стоит новый,импульс на форсунки приходит очень слабый,может иммобилайзер блокирует?если он то где его искать?уже неделю мучаюсь с мерином
. Проверил сканером, пишет ошибку(MB - код 064) Цепь входного сигнала от IFZ - обрыв или КЗ на "+"
w202 нет управления форсунками
Отправлено 03 March 2016 - 16:29
Отправлено 03 March 2016 - 17:12
Подкапотная проводка у тебя сгнила - на w202 - самое больное место.
Объяву разместил не там, где надо... - не в том разделе.
Роман Е200
Отправлено 03 March 2016 - 17:43
Первый раз на форуме,не знаю где создать правильно тему. А авто утопленникПодкапотная проводка у тебя сгнила - на w202 - самое больное место.
Отправлено 03 March 2016 - 20:36
Где находится иммобилайзер - не знаю. Вот похожая тема:Первый раз на форуме,не знаю где создать правильно тему. А авто утопленник
. Не знаешь где блок иммобилайзера?
http://www.oldmerin....p;#entry2127358
Я раньше думал, что PMS и иммобилайзер - вещи не совместимые, но точно знаю, что блок PMS не требует "привязки" к иммобилайзеру.
У тебя что, ключ - выкидуха?
Бензонасос точно качает?
Сообщение отредактировал роман с180: 04 March 2016 - 08:43
Роман Е200
Отправлено 05 March 2016 - 14:47
спасибо,почитаю,там два ключа,одна болванка, один выкидной но неродной,и антенна присутствует на замке зажигания
Отправлено 05 March 2016 - 14:55
бензонасос качает нормально,давление мерелиГде находится иммобилайзер - не знаю. Вот похожая тема:
