Салон купе 140
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   wisestjedi
wisestjedi
  • Cообщений: 31
    C220 96г и CL500 95г
Отправлено 04 March 2016 - 02:00
Всем здравствуйте! Есть такая проблема на купе 140: при нажатии на боковую кнопку любого переднего сидения и сложения спинки оно не начинает сдвигаться вперед чтобы расширить проход для тех кто хочет сесть назад. Так все регулировки работают! Возникает вопрос либо не работает сам блок памяти сидений или электросидения установлены как то не так...не до конца в этой теме разбираюсь поэтому очень хотелось бы профессиональная помощь хотя бы в виде совета куда и где посмотреть, что за блок поковырять) вин код если необходимо напишу. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал wisestjedi: 04 March 2016 - 02:01
Автомобили перестали делать в 1996 году!
#2 ОФФЛАЙН   wisestjedi
wisestjedi
  • Cообщений: 31
Отправлено 04 March 2016 - 20:23
Ну может хоть кто подскажет номерок Блока памяти сидений от купе с нормально сдвигающимися сиденьями ...а то по вину каталог не выдаёт номер(((
#3 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 06 March 2016 - 16:30
А разве там есть такая опция???Вроде нет.
Mercedes W 124. 87г. 300D-продан
C124 3.2 94г. М104 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   wisestjedi
wisestjedi
  • Cообщений: 31
Отправлено 06 March 2016 - 23:38
Смотрел тут недавно три машины, правда рейсталинга, и там везде такая тема была! В моем понимании она всегда должна быть иначе задний пассажир без помощи не выберется))
#5 ОФФЛАЙН   wisestjedi
wisestjedi
  • Cообщений: 31
Отправлено 11 March 2016 - 00:49
Ну где же гуру?! Иль я не в тот раздел написал...
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 March 2016 - 00:51
концевики дверей проверь для начала
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   wisestjedi
wisestjedi
  • Cообщений: 31
Отправлено 11 March 2016 - 10:01
С ними вроде нормально...свет в салоне загорается, ремни подаются)
#8 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 12 March 2016 - 11:45
у меня при опрокидывании спинки вперед в сторону руля само отъезжало
#9 ОФФЛАЙН   wisestjedi
wisestjedi
  • Cообщений: 31
Отправлено 12 March 2016 - 15:36
Вот у меня такая тема почему-то не работает...с Блоком управления сиденьями чтоли что-то не то хотя все регулировки работают...
#10 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 12 March 2016 - 16:27
у меня сперва тоже не работало
по опрокидывал вперед назад начало рывками работать по 1 см в 2 секунды пододвигалось
потом по 5 см и останавливалось опять по 5 см и останавливалось
решил побрызгать вд шкой куда-то туда под сиденье не знай куда, вроде на салазки попал
заработало, правда не так быстро отодвигается, как должно быть в оригинале, но без остановок отодвигается а задвигается как положенно
#11 ОФФЛАЙН   wisestjedi
wisestjedi
  • Cообщений: 31
Отправлено 12 March 2016 - 20:01
Я конечно попробую...но что-то не верится... Хотя может концевичок какой помер
#12 ОФФЛАЙН   wisestjedi
wisestjedi
  • Cообщений: 31
Отправлено 22 March 2016 - 10:48
Заметил сиденье через раз фиксируется в разложенном состоянии может в этом причина? Не подскажете где посмотреть механизм что спинку крепит (защелкивает) когда раскладываешь?
#13 ОФФЛАЙН   wisestjedi
wisestjedi
  • Cообщений: 31
Отправлено 29 March 2016 - 23:22
Так клево общаться с самим собой в своей теме много нового узнаешь!!😂😂😂😊😊Вроде понял что система удержания спинок вакуумная и надо смотреть клапана в сиденьях что должны давление сбрасывать и задерживать и таким образом фиксируется спинка!!! А ещё должен отметить, что недавно буквально сегодня согнул спинку и о чудо кресло вдруг проехало пару см и остановилось! Что уже хороший знак))
