Здравствуйте!У меня авто с200 96 года коробка механика авто с иммобилайзером ... Проблема в следующем - у меня полетел блок PMS 111 мотор (на 5 и 14 контакте нет сигнала ремонт сказали сложен но возможен . Так вот если мне просто купить другой блок с таким же номером 018 545 11 32 то подойдет ли он или за счет иммобилайзера придется прошивать его если это вообще возможно?. А если поставить блок от Е200 без чипа номер 018 545 10 32 будет работать или возможны проблемы?
P.S Вчера притянули блок с такими номерами как у меня так авто не завелось, тоесть ли блок не рабочий или всё дело в иммобилайзере?
Блок управления С200
Отправлено 24 July 2007 - 13:14
Отправлено 24 July 2007 - 13:37
посммотри поиском мож че найжешь похожее
http://www.yandex.ru...2...l=oktja.ru
http://www.yandex.ru...2...=autocd.ru
http://www.yandex.ru...2...dmerin.net
http://www.yandex.ru...2...emaster.ru
http://www.yandex.ru...2...tronika.ru
Отправлено 24 July 2007 - 16:18
Просмотрел яндекс мнения различаются однозначного ответа нет. И всё-таки может кто встречался с такой проблемой если поставить на С200 96 года механика 2 литра с иммобилайзером блок PMS от Е200 2 литра без иммобилайзера то будет работать авто ?
Отправлено 24 July 2007 - 20:17
Ты прав окочательного ответа нек. Я менял блок управления на авто С200 (ПМС) без иммобилайзера, с машины С180 с иммобилайзером, в процесе замены проблем не возникло. Думаю что в товоем случае бкдет тоже самое.
Авангард C200 (202) 111 моторчик, г.в.`94,АКПП (4 серии), кондей, все электро.
Оформляем земельные участки 8 (925) 890-3-987 Алексей
Отправлено 24 July 2007 - 22:09
слух а старый блок можешь отдать? или выкинул уже ![]()
Отправлено 26 July 2007 - 08:40
После установки блока с С180 в процессе эксплуатации как авто себя повело: выдавало какие ошибки и расход в норме был или нет?Ты прав окочательного ответа нек. Я менял блок управления на авто С200 (ПМС) без иммобилайзера, с машины С180 с иммобилайзером, в процесе замены проблем не возникло. Думаю что в товоем случае бкдет тоже самое.
