Приветствую ! Подскажите какие надо запчасти для замены масла акпп 6 серии? фильтра, прокладки, гайки, штекера, в общем все чтобы там заменить полностью и обязательно их номера. Спасибо!
Запчасти для замены масла в акпп
Отправлено 05 March 2016 - 09:07
Отправлено 05 March 2016 - 15:55
Обязательные вещи:
Фильтр - A 140 277 00 95
Прокладка - A 140 271 00 80
Кольцо сливной пробки поддона - A 140 271 00 60
Электроразъём - A 203 540 02 53
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
Отправлено 05 March 2016 - 20:25
Спасибо! Посоветуйте какие дубликаты подойдут и болты крепления поддона ?Обязательные вещи:
Отправлено 05 March 2016 - 22:07
Не посоветую, ставил и заливал оригинал.Посоветуйте какие дубликаты подойдут
Болты - A 140 990 46 01, как аналог феби - 46395, разница копеешная.
Если ГТ со сливной пробкой, то может понадобится новый болт, внутренний шестигранник на нём бывает разбит. Бывает два варианта размера М8 - A 001 990 11 17 и М10 - N000000000648, надо смотреть какой стоит, если пробка вообще есть.
Сообщение отредактировал goodmi: 05 March 2016 - 22:10
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
Отправлено 06 March 2016 - 07:54
Спасибо!Не посоветую, ставил и заливал оригинал.
Отправлено 08 March 2016 - 22:46
Ещё сливную пробку поддона возможно придется купить, т.к. кольцо может не соответствовать размеру пробки, которая у Вас установлена.
Номер пробки A 000 997 65 32.
Позавчера менял масло в такой же коробке и столкнулся с этим.
