не развивает более 2000 обортов
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   yyy961
yyy961
  • Cообщений: 450
    w124, w210, w639
Отправлено 05 March 2016 - 19:51
перестал набирать более 2т/об. поставили проводку, дроссель и мозги от Е280 - нет искры. в чем дело? почему нет искры? или почему на стандартных деталях нет оборотов
w124, 103 МКПП. 92 год
w210, 112 АКПП, 98 год
89532373281
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 March 2016 - 00:35
....ах моя тема только у меня чуть круче ..собираем свап м103 на м104 на гелик - все тоже от с280 ....четыре дня и он крутиться :)
ну а по твоей теме может много чего быть ....например проводка или не соответствие деталей друг другу -
минимум должно быть так
дроссель обычный и обычные моторник или круизный дроссель + мозги круиза + моторник ....вот мне достался именно второй вариант + срезанная ножиком проводка - веселуха обалденная ..все что нужно для работы это голова + изолента + кофе .сигареты ....потом когда полностью все заработает с минимумом активных ошибок останется спаять все в чистую и кататься ...вообщем удачи
#3 ОФФЛАЙН   yyy961
yyy961
  • Cообщений: 450
    w124, w210, w639
Отправлено 06 March 2016 - 00:41
а как реанимировать старый (оригинальный) комплект, ведь раньше все каталось, ездило. а теперь обороты на отсечку. что случилось :confused:
89532373281
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 06 March 2016 - 09:54
А на этот вопрос обычно отвечает сканер...
#5 ОФФЛАЙН   yyy961
yyy961
  • Cообщений: 450
    w124, w210, w639
Отправлено 06 March 2016 - 10:48
так он не подключается
89532373281
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 March 2016 - 12:57
как это ? ..... сигнал нога 8 - колодка 16 пин для 124 ... нога 4 для 38 пинового
#7 ОФФЛАЙН   yyy961
yyy961
  • Cообщений: 450
    w124, w210, w639
Отправлено 07 March 2016 - 15:08
как я понимаю ток должен быть на 4-ой ноге w202?
89532373281
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 March 2016 - 19:02
вот чтобы меньше вопросов было вот тут глянь http://www.oldmerin....showtopic=22974
#9 ОФФЛАЙН   yyy961
yyy961
  • Cообщений: 450
    w124, w210, w639
Отправлено 09 March 2016 - 23:21
а где можно найти грамотный перевод ошибок? и как стираются ошибки СТАРом через Хахатуху?
ошибок куча (но половина из-за не подключенных датчиков):
003 – coolant temperature sensor B11/3 -//-
005 – coolant temperature sensor B11/3 Loose contact
009 – hot-film air mass sensor B2/5 implausibly high
010 – hot-film air mass sensor B2/5 -//-
012 – idle speed contact air mass implausibly large
022 – CC, EFP, actuator signals emergency mode (Подсос воздуха, заедание дросселя. Регулировка тяг газа.)
064 – crankshaft signal L5 not recognized / implausible
065 - crankshaft signal L5 Magnet missing / Number of teeth implausible
067 – camshaft signal L5/1 implausible / not recognized
085 – air pump control units output -//-, []
086 – regeneration switch-over valve Y58/1
099 – CAN: no reception from EFR, TPM
104 – fuel safety shutoff recognized
108 – oxygen sensor heater downstream of CAT G3/1 actuation []+
111 – voltage at HFM control unit N3/4 Under voltage
89532373281
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 March 2016 - 09:09
Над ошибками надо работать .пока они не перейдут в сохранный код.
В основном это коса с замыканиями по датчику температуры и дмрв
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 March 2016 - 09:50
И самое интересное это 64 65.
Номер мотора и номера блока управления какие ?
#12 ОФФЛАЙН   yyy961
yyy961
  • Cообщений: 450
    w124, w210, w639
Отправлено 10 March 2016 - 12:44
мозги 0135459832 {00}
мотор 104
89532373281
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 March 2016 - 15:28
мотор 104
104.???
Дроссель какой ?
Мозг дросселя какой ?
#14 ОФФЛАЙН   yyy961
yyy961
  • Cообщений: 450
    w124, w210, w639
Отправлено 10 March 2016 - 16:37
104.???
Дроссель какой ?
вот честно говоря, даже и не знал, что мозг отдельно на дроссель еще есть. дроссель позже узнаю номер
89532373281
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 March 2016 - 19:04
если есть круиз контроль то у него мозг отдельный
099 – CAN: no reception from EFR, TPM - вот это слово говорит что они - мозги дросселя и моторника друг друга не слышат - в разных вариантах
Сообщение отредактировал KOTYARA: 10 March 2016 - 19:08
#16 ОФФЛАЙН   yyy961
yyy961
  • Cообщений: 450
    w124, w210, w639
Отправлено 10 March 2016 - 19:08
даа, он с круизом :closedeyes:
а если дроссель под замену, - на какой можно заменить? от другого можно привязать?
89532373281
#17 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 March 2016 - 19:12
все можно связка такая если с круизом то мозги круизные и проводка и дроссель круизные ......и или аср ...
либо просто мозги под обычный дроссель и дроссель обычный... проводка к дросселю идет уже от моторника .......
ну проще чтобы было открой схему ....можно тут http://www.autolib.d...ARS2/index.html
#18 ОФФЛАЙН   yyy961
yyy961
  • Cообщений: 450
    w124, w210, w639
Отправлено 10 March 2016 - 19:20
большое спасибА :rolleyes:
так значит можно привязать и те мозги с дрос, которые от е280 сняли.
89532373281
#19 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 March 2016 - 19:43
начни с главного .....мотор если с 210-го 104.995(996) а мозги 124 то надо распред менять для начала
#20 ОФФЛАЙН   yyy961
yyy961
  • Cообщений: 450
    w124, w210, w639
Отправлено 11 March 2016 - 08:21
опп, понял. знач все таки надо отложить эти все приблуды с 210.
89532373281
