w124 тнвд,магистрали.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   amazon
amazon
  • Cообщений: 29
    w124 3.0D 88! 4 matic!
Отправлено 05 March 2016 - 22:53
Подскажите по теме,у меня лопнула где то у изгиба трубка топливная.
Сколько топл. магистралей(идет к тнвд от бака?)
Посоветуйте какие и какого диаметра брать трубки.
Ньюансы по установке есть на 300д автомат 89г.?
поделитесь опытом. :confused:
#2 ОФФЛАЙН   ABH
ABH
  • Cообщений: 81
    Sprinter 308D, 606 3.0TD, 1997
Отправлено 06 March 2016 - 17:05
Подача и обратка, по крайней мере у меня так, по диаметрам не подскажу, тут или брать свое и подбирать в магазине, либо взять на разборке замену поврежденного участка, но тут как повезет, подсосы воздуха в топливо известная болячка пожилых 124 (
W903 Sprinter 308D 10/97г. С завода 601.943 2.3D, кпп 711.603, мост 34:7 > переоборудование 606.910+турбо конверсия 3.0TD, кпп 711.612. история длинной с 2003 года )
Mercedes Diesel FOREVER!!
С уважением,АВН!
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 March 2016 - 17:42
Внутренний 6, наружный 8 мм.
Не знаю как для W124, но для W126 нужно брать 2 трубки по 5 метров медные - лишнее отпилите, но его будет немного - с одной трубы 0,60м с другой и того меньше. Можете взять оригинальные железные - секса будет в разы больше.
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   amazon
amazon
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 March 2016 - 00:46
Медные будут ,по количеству не так важно.
Интересно как и куда они вкручиваются,и чем зажимаются .
Мастера по месту завальцовывают?
#5 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 08 March 2016 - 11:12
Там по моему с обоих сторон переход трубка-резиновый шланг.
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 March 2016 - 11:13
Зачем? Давление там не высокое - хватает обычного хомута.
W123 240D - продан
