Редуктор W124 200d
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Barboza
Barboza
  • Cообщений: 19
Отправлено 24 July 2007 - 15:31
Гудит зараза замена масла на более густое не спасло..
Хочется купить что то поновее от какого кузова подойти может?
W124 200d без АБС и АСД 4-мкпп VIN-WDB1241201A339126
Заранее спасибо...
Сообщение отредактировал Barboza: 24 July 2007 - 15:42
124, 2,0D 1986г.в. VIN - WDB1241201A339126
Не машина красит человека, а человек машину...
#2 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 24 July 2007 - 16:01
подойдет от 201 и 124 кузова, смотреть по передаточному числу и креплениям
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#3 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 24 July 2007 - 16:58
3,91
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#4 ОФФЛАЙН   Barboza
Barboza
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 July 2007 - 13:09
Спасибо всем!!!
201 это как я понимаю 190-й мерс
#5 ОФФЛАЙН   Никитон
Никитон
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 July 2007 - 01:12
Привет у меня гудеть гудело, механики говорили редуктор (поддомкратели левое колесо на домкрате, я завел ее и стартонул со второй передачи колесо крутило нормально (без гула), а вот правое когда поддомкратили и после тойже процедуры гудел именно подшибник правой ступици) так-что проверь именно их
А гудело после 45 км/ч и гул стоял нормальный
Может причина не в редукторе а в подшибнике
p.s Проверь это не такая сложная процедура
MB W124 200D 1985 4_КПП
#6 ОФФЛАЙН   Barboza
Barboza
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 July 2007 - 22:43
Проверено гудело справа при езде заменил подшипник гул уменьшился на поднятом левом ничего ни слышу но слышу небольшой гул от редуктора при езде под нагрузкой по идее сильней должно быть . Так же гул меняется незначительно правда при переходе на нейтраль, при поворотах без изменений.
