Заменили тормозной шланг, пропали спереди тормоза
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 07 March 2016 - 01:01
Заменили тормозной шланг(переднее правое колесо), пропали спереди тормоза.
Проблему решили, как написано на форуме создали давление в бачке, но долго длилась выгонка, даже и зад качали, устал ГТЦ малость с годами, со временем надо заменить, как симптомы пойдут.
Всем спасибо и удачи!
Сообщение отредактировал ВладимирЦ: 07 March 2016 - 23:15
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 March 2016 - 11:52
это не столько устал ГТЦ, а больше устали резиновые колпачки на бачке с жижей. посмотри на них, они будут все потресканые.
#3 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 26 May 2016 - 02:03
утром гляну, сегодня ехал если держать педаль начинает из твердого состояния переходить в мягкое, опускаешь потихоньку твердеет, часто жму или держу опять "плывет". Давление куды то уходит, так не заказывать главный цилиндр пока?
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 26 May 2016 - 06:27
У меня такое было, вылечилось заменой главного цилиндра. Только не бери дешевку всякую, с тормозами не шутят
#5 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 26 May 2016 - 10:03
заказал уже, но все таки эти резинки посмотрю, чтоб понимание было, что и как происходит))
#6 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 26 May 2016 - 17:01
к Вам можно в воскресенье, ГТЦ заменить и во общем посмотрите машинку, что надо сделать и т.д.?
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 26 May 2016 - 17:07
автор, не слушай его. ты правильно все сам понял про ГТЦ, что он устал. Перепускает обратно в бачеки не держит давление, потому и проседает педаль. А резинки поменять можно просто если гонишься прям за идеалом в каждой неважной мелочи.
А то что писал Шеремет - только чуток на скорость прокачки под давлением влияет, не более. Я вообще без давления прокачивать умею, есть там одна очевидная хитрость, сам дошел, когда АБС плохо прокачивался....
#8 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 26 May 2016 - 19:02
Я поменяю в любом случае. А без давления на е500 помоему и не качают.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 May 2016 - 19:37
ну не знаешь, а всё равно лезешь.... что за человек...))))
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 May 2016 - 19:38
по воскресеньям даже крепостные на Руси не работали...
можно завтра, с утра окно образовалось...
#11 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 27 May 2016 - 00:43
так и я не простым способом качаю.
#12 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 27 May 2016 - 00:46
Утром наберу, а шо крепостные, кризис, Гуцериев сказал в кризис надо работать в 2 раза больше, тратить в 2 раза меньше и больше творчества))
#13 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 27 May 2016 - 00:51
клиника. ты б по делу ответил, а не прибаутками. Человек пишет что у него педаль протравливает на заведенном, а ты резинки на бачке менять предлагаешь... п***ц мастер....
#14 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 27 May 2016 - 00:54
речь про резинки-колпачки над датчиками уровня. если они травят - то при прокачке давлением через них воздух давление сбрасывает и прокачивается медленнее, или не прокачивается. А ваще тормозуха должна выдавиться, если под горло и они травят, так что этот момент не пропустишь . Там норм ручей тормозухи попрет при хорошем давлении.
#15 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 27 May 2016 - 01:08
не ругайтесь, и так полно войн)))
Вообщем выясним что и как и расскажем, пригодиться может кому еще.
А прокачивали мне нууууу оч долго, никак не твердела и вытекала как кот наплакал, хотя до замены шлангов было "камень".
Да я и попасть хотел к товарищу Шеремету, все наслышан и никак)))
Сообщение отредактировал ВладимирЦ: 27 May 2016 - 01:09
#16 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 27 May 2016 - 01:13
Реклама- дело такое. Да и пиар на ремонте старых мерсов - приобрести не сложно. Ибо хорошие мастера делают новые машины и задорого. А в наших ведрах кто на постоянку копается - так уже местный бог. Конкуренции высокого уровня нет - деньги не те крутятся.
Ну да это оффтоп.
А после замены ГТЦ и правильной прокачки (тоже далеко не все умеют) - проблема решится.
#17 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 27 May 2016 - 01:19
уточнение по симптомам - после нескольких качков на заведенном с полным усилием - протравливание пропадает, или остается?
апдейт: все, перечитал симптомы - вопрос отпадает. 100% ГТЦ. Резина сальника устала, или микроповреждения зеркала цилиндра.
Сообщение отредактировал BRdm: 27 May 2016 - 01:24
#18 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 27 May 2016 - 01:22
вообщем если не жать педаль крепкая, часто жмешь или держишь в нажатом положении уходит в пол, отпускаешь и опять твердеет
#19 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 27 May 2016 - 01:26
да, я уже поправил пост выше. сломя голову бежать прям утром не стоит, но заказать и поменять - 100% при первой возможности. тем более если машина валит, и езда не пенсионерская.
#20 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 27 May 2016 - 01:29
спасибо, уже привезли домой ГБЦ, конечно поменяю. Я уже не валю, наоборот, кого удивишь 326 л.с., ауди выпускает с 800 л.с. новую модель))
