м103 3.0 горячий запуск
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Горыныч
Горыныч
  • Cообщений: 564
    С124
Отправлено 07 March 2016 - 21:57
Привет всем.Проблема такая.На холодную заводиться с полтычка,не успеваешь за ключ взяться,работает ровно,все гуд.На горячую проблема,ке прошлым летом делал у Алексея Глобал в одинцово,после этого стала заводиться немного дольше,но работала ровненько,тянула хорошо,поэтому не стал обращаться,все устраивало,к Алексею без притензий,все вообщем то гуд..
Зимой авто ездит редко,сегодня решили выкатиться,на холодную как обычно с полпинульки,поехали начал подтраивать,под жопу дал вроде поехал.Вернулся пока гараж открывал,он заглох.Заводить..Не хочет,крутил крутил,вроде пытается,как схватывает,на тапку даванул пару раз,хлопок в воздухан,пошел парок из под крышки воздухана.Короче аккум уморил,закатили в ручную.Грусть печаль блин.Куда копнуть?Посоветуйте... :confused:
С 124 300СЕ акпп
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 07 March 2016 - 21:59
Обычно на горячую проблемный запуск от писущих :slobber: форсунок
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 March 2016 - 22:33
проверить просто ......если теплый запуск после пяти минут долгий и не ровный всеми цилиндрами - типа ббб быыбр ...а потом рррррррр-овно - то глушишь и заводишь сразу и он ровный то форсунки и резинки в топку .....
вот проверь и напиши
#4 ОФФЛАЙН   Горыныч
Горыныч
  • Cообщений: 564
    С124
Отправлено 07 March 2016 - 22:41
Cпасибо завтра попробуем.
С 124 300СЕ акпп
#5 ОФФЛАЙН   Горыныч
Горыныч
  • Cообщений: 564
    С124
Отправлено 08 March 2016 - 11:43
к форсункам еще надо уплотнители,номер каталожный не подскажите?
по форсам ексист кажет 1497р и 1900р.Тот и тот Бош,оба для моего двигателя.В чем прикол?
С 124 300СЕ акпп
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 March 2016 - 13:05
там все от коллектора зависит ...кольцо либо резина для старых коллекторов либо резина пластик .отличить просто если винт внутри скобы то это новый вариант ...если винт снаружи то старый
#7 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 08 March 2016 - 17:09
крышку трамблера смотри,зеленая она сто пудов.на своем 103 за 10 лет снимал сушил чистил раз 100.неделю постоит , всё ,снимаю ,сушу.б..я буду :D
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 08 March 2016 - 17:10
8916Ч8ЗI228 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   Горыныч
Горыныч
  • Cообщений: 564
    С124
Отправлено 08 March 2016 - 19:57
Это по кольцам?Форсунки то одинаковые?Короче завел сегодня утром как обычно,не успел за ключ взяться..Прокатиться решил по гаражам,начал троить,как будто захлебывается.Газ резко топнешь,отпустил хлопок в трубу,отпустил хлопок.По пуску,пробовал сразу заводить как заглушил,сразу заводиться.Постоял немного, уже дольше приходится крутить,но сегодня лучше чем вчера,вчера вообще не завел.Короче не знамано :biggrin: Надо наверно к Алексу в Одинцово или Курантову с визитом отправляться,прежде чем форсы покупать,может причина попроще окажеться.Хотя еще прежний хозяин предупреждал что подсос форсунок имеется.Короче общие ощущения как на жигулях,когда пересосет,крутишь,крутишь...потом брум...бррру....брррр..ббббрууууумммммбуббббуббум..УРА!!!Как то так :biggrin:
С 124 300СЕ акпп
#9 ОФФЛАЙН   Горыныч
Горыныч
  • Cообщений: 564
    С124
Отправлено 08 March 2016 - 19:59
Такие мысли тоже возникали сегодня,когда стал в трубу постреливать..
С 124 300СЕ акпп
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 March 2016 - 19:51
форсунки да одинаковые 047 от боша ...
ну и как выше писали крышка бегунок провода если стреляет в трубе ....
#11 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 09 March 2016 - 22:46
Три дня назад началась такая ж хрень,поплавал немного по нашим улицам и началось,заменил катушку с центральным проводом и все нормуль снова,ну и крышку трамблера снял ,там все чисто и сухо
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#12 ОФФЛАЙН   Горыныч
Горыныч
  • Cообщений: 564
    С124
Отправлено 15 March 2016 - 22:09
Все так и было,открыли все зеленое.Почистили,посушили...с полпинка,в любом виде,горячая,холодная. :applause:
С 124 300СЕ акпп
