На W123 при торможении бьет педаль тормоза! Не вибрирует , а именно бьет, т.е. в движении нажимаешь на тормоз и педаль начинает делать возвратно-поступательные движения. Это началось после замены тормозного диска, причем до замены шла просто вибрация, а теперь вот такая ботва. Чем больше скорость с которой начинаешь тормозить, тем выше частота колебаний педали. Такое ощущение что колодку тормозной диск отодвигает в сторону обратную прижиманию. Но при этом должна меняться интенсивность торможения, а она постоянная.
Что-то с тормозами
Отправлено 24 July 2007 - 19:39
а ты колодки тоже новые ставил?
Mercedes-Benz Club Estonia
http://mb.sbs.ee/
W210 E230-Был
W210 E320CDI-Был
W202 C180-Был и слава Богу что был
Отправлено 24 July 2007 - 20:06
Колодки старые, но добрые. Старые, в смысле стояли на старом диске. Добрые, в смысле износа почти нет. Менял недавно тк думал что из-за них. А причем здесь колодки? ПЕДАЛЬ ХОДИТ ТУДА И ОБРАТНО ПРИ ТОРМОЖЕНИИ. Как будто ее выдавливает что-то, пульсирует. И вот я в ПАНИКЕ!!!!!!
МВ 300Е, W124, дв 103, АКПП KE-Jet WDB1240301A387458 (продал)
МВ 200, W123, МКПП WDB1232201A179080 (продан)
MB 190E, W201, МКПП KE-Jet WDB2010241A130702 (продан)
MB E220 W124, АКПП - WDB1240221C085289 - приехал, восстанавливается...
Отправлено 24 July 2007 - 20:17
По ходу диск кривой.Сними колесо и руками покрути ступицу,все станет ясно.На W123 при торможении бьет педаль тормоза! Не вибрирует , а именно бьет, т.е. в движении нажимаешь на тормоз и педаль начинает делать возвратно-поступательные движения. Это началось после замены тормозного диска, причем до замены шла просто вибрация, а теперь вот такая ботва. Чем больше скорость с которой начинаешь тормозить, тем выше частота колебаний педали. Такое ощущение что колодку тормозной диск отодвигает в сторону обратную прижиманию. Но при этом должна меняться интенсивность торможения, а она постоянная.
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
Отправлено 24 July 2007 - 20:19
Может быть. Я тоже так думал. Но ставлю старые и все также. Ничего не меняется. Хотя раньше со старыми такого небыло!
Отправлено 24 July 2007 - 20:23
зря старые колодки оставил
износ колодок под старые диски
http://mb.sbs.ee/
W210 E230-Был
W210 E320CDI-Был
Отправлено 24 July 2007 - 21:23
Возможно песок под диск на ступицу попал, диск стоит неровно, да и колодки чуть сносились, а так как стояли на старом диске возможно сносились по-разному, вот из-за всего этого очень даже может бить!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
Отправлено 25 July 2007 - 18:30
Сегодня поставил новые колодки. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!!!! Пендаль как ходила при торможении, так и ходит!!! Паника закончилась..... начался УЖАС...
Отправлено 25 July 2007 - 19:59
Смотри на диск, если колодки поменял то либо диск кривой, либо стоит криво. Больше нечему бить.
Отправлено 25 July 2007 - 20:24
а мож оно притеретсо должно ?Смотри на диск, если колодки поменял то либо диск кривой, либо стоит криво. Больше нечему бить.
километров так 200 с очень плавными торможениями ?
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
Отправлено 25 July 2007 - 21:39
Нихрена не притрется. Берите стрелочный микрометр и меряйте биение!
Отправлено 25 July 2007 - 23:16
А диски то где менял, на передке или сзади ?
Думаю, на передке.
Раз тема с кривым диском не катит (замена новый-старый ничего не дает), значит стоит криво, проверь как закрепил диск на железяке (непомню как называется). Опять же, как прикручивал диск к железяке ? Надо строго равномерно, проворачивая болты под внутренний шестигранник по чуть-чуть чтобы не перекосило.Смотри на диск, если колодки поменял то либо диск кривой, либо стоит криво. Больше нечему бить.
Иначе чудеса получаются.
Отправлено 27 July 2007 - 13:46
Такая же проблема после замены передних дисков ,колодки тоже старые если почините напишите плиз...
Надо строго равномерно, проворачивая болты под внутренний шестигранник по чуть-чуть чтобы не перекосило.- а это как сделать на 201 там один внутренний шестигранник
W201 87г 2л
Питер
Отправлено 30 July 2007 - 23:55
Вот ведь мля! Снял передние диски, почистил щеткой посадочные места, поставил новые/проточенные диски, новые колодки. ДА ВСЕРАВНО ПЕНДАЛЬ ХОДИИИИТ! Может проблема в главном тормозном.
Отправлено 01 August 2007 - 00:22
Может,другой какой диск дурит?Попробуй отключать суппорта по очереди.Вот ведь мля! Снял передние диски, почистил щеткой посадочные места, поставил новые/проточенные диски, новые колодки. ДА ВСЕРАВНО ПЕНДАЛЬ ХОДИИИИТ! Может проблема в главном тормозном.
Саша 123 200д 84
#18
Отправлено 01 August 2007 - 08:21
была у меня такая же проблема, когда на 123 ездил. У меня решилась просто - зазор был большой, шаровая дохлая и впридачу колёсный диск поведённый. В совокупности это давало дикое биение педали тормоза. Проверь на всякий случайВот ведь мля! Снял передние диски, почистил щеткой посадочные места, поставил новые/проточенные диски, новые колодки. ДА ВСЕРАВНО ПЕНДАЛЬ ХОДИИИИТ! Может проблема в главном тормозном.
советское от М-401 63 г/в до 21099,
пара запОров и пара Таврий,
американское Ford Taurus
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
W140 S500 95 г/в...мммммм
#19
Отправлено 01 August 2007 - 16:39
Проверь биение диска!
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
w201, 1984, 2.0, РКПП 4, бензин, Стромберг 175
