Всем привет!
в повороте начали моргать красные лампы непристёгнутых ремней и загорелась подсветка дверей (та что при открывании двери светит под ноги )
по приезду домой вытащил концевик вод двери и проверил тестером концевик - при нажатии на него размыкает цепь. но если я обратно подключаю провода к концевику и тестером в режиме пищалки подключаюсь к фишкам концевика то реакции на нажатие концевика нет - цепь всегда сомкнута. следовательно на обоих проводах всегда минус -верно? как такое может быть? в чём может быть проблема? на пассажирской двери иная история.
при вкл зажигании плавон (в режиме свет горит при открытой двери) моргает.
прошу помощи в решении даной проблемы.
я так понимаю идёт разрят акб,если где-то каратышь и есть вариант что я утром машину не заведу?
всем спасибо!
Сообщение отредактировал AleksandrM: 08 March 2016 - 23:14
