m102
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 08 March 2016 - 23:51
Уважаемые гуру джетроников прошу совета - автомобиль потряхивает на холостом ходу, перекопал всё причину найти не могу. Динамика, пуск горячий/холодный на отлично, прогревочные итд... в КД 50% напряжения бортсети с флуктуациями лямбды...
Есть подозрение что течет плунжер дозатора, похожи ли симптомы и если да, то как лучше убедиться - снять тарелку, поймать положение хх и без тарелки завести и смотреть будет капать или нет. Прошу помощи.
Предвосхищу вопросы: налив ровный в пол и на хх, цифры не скажу - мерил давно, и было все в допусках, подсосов нет, перепад 0.4, в упор больше 10 кг давит, форсы менял, МЛ продувал-промывал. система зажигания исправна, по механике нареканий нет, цепь не вытянута, компрессия что то около 11 везде.
расход 15 стабильно, передвигаюсь короткии перебежками в активном режиме.
Машина 124 мотор 102982 91г
Сообщение отредактировал Tyler: 08 March 2016 - 23:54
#2 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 09 March 2016 - 05:04
Подушки двигателя , посмотри, по поводу плунжера , нажми на тарелку, открой дроссельную заслонку,посвети фонариком в впускной коллектор, есть там бензин или нет?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 09 March 2016 - 07:03
+11 Тоже хотел замолвить про подушки двигателя
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 09 March 2016 - 09:19
Подушки boge не просевшие. И как могут повлиять подушки на неравномерную работу двигателя?
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 March 2016 - 00:46
А задняя ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 10 March 2016 - 07:46
Когда они не работают то движку тоже тресет на ХХ, по моему даже от одной будет не ровно работать моторен
#7 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 10 March 2016 - 08:54
Поверь на слово не просто так говорим
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#8 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 10 March 2016 - 09:52
Задняя подушка не рваная не просевшая, мотор отлично задемпфирован - на кузове нигде не лежит, может я плохо объяснил, но проблема не в вибрациях на кузове а в том что мотор подтраивает на холостом ходу. При том что работа двигателя ухудшается по нарастающей - то есть остановился к примеру на светофоре первые 5-10 секунд работает отлично, потом начинает потряхивать больше и больше, поэтому и грешу на плунжер, на оборотах под нагрузкой лишний бенз разлетается по коллектору особо ни на что не влияя, а на хх начинает накапливаться на дз или еще где нть в этом районе и портить общий состав смеси...
#9 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 10 March 2016 - 11:32
Ну так в впускном коллекторе глянь, если плунжер бежит то там БАЙКАЛ !
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 March 2016 - 14:16
а смесь на хх не переобогащена.или лямбда богатит?
проверил бы лучше по диагностике,и пролил бы дозатор на режиме хх.лучше 1 капля в 1 сек -минут 10 покапать
вопрос в том как троит?от не работающего цилиндра?-найди который не работает
Сообщение отредактировал davidson: 10 March 2016 - 14:19
#11 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 10 March 2016 - 16:46
Предлагаю, на прогретом до рабочей температуры двигателе, подключиться к проводам лямбды стрелочным тестером и посмотреть, что происходит со смесью в этот момент. Тоесть посмотреть на качество смеси - нормальная\обедняется\обогащается.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 March 2016 - 16:53
еще бывает клинит датчик обогрева коллектора в состоянии вкл и обогрев работает на горячем двигле,тогда его потряхивает
#13 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 10 March 2016 - 17:05
Толково, гляну цешкой лямбду и обогрев посмотрю выключается ли...
Нет выявить нерабочий цилиндр не удается - это было бы слишком просто 8) , работают все но нестабильно.
#14 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 10 March 2016 - 20:09
Ещё одна мысль, как чувствуют себя свечи? У меня потряхивание постепенно уходило после замены на новое сначала свечей и ВВ проводов, потом бегунка с крышкой трамблера. А капающий плунжер легко выявляется - на калоше напротив него деформированная резина (разбухшая, вспученная). И ещё капающий плунжер дает интересный еффект - холодный двигатель заводится идеально, а горячий двигатель после 20-30 мин простоя очень плохо заводится - капающий бензин сильно обогащает смесь во впускном коллекторе.
Сообщение отредактировал Ivan Ivanovich: 10 March 2016 - 20:14
#15 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 11 March 2016 - 11:57
Свечи менял в начале зимы - стоят беру из оригинальных коробок. Горячий запуск кстати отличный. Сегодня завтра посмотрю что в калоше творится и лямбду помучаю, посмотрим что происходит на выхлопе....
#16 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 13 March 2016 - 17:21
Свечи выкрутить и проверить на стенде под давлением. Оказывается, достаточно 1-й заправки некачественным бензином (с добавками) - и свечи приходят в негодность. Сам недавно попал в такую историю. Внешне на свечах был красноватый налет. Очистка не помогла. Кстати из всех работавших свечей (оригинал, бош, беру, NGK) больше всего понравились Denso T20EP-U. Наиболее стабильные.
Сообщение отредактировал Ivan Ivanovich: 13 March 2016 - 17:27
#17 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 13 March 2016 - 17:29
Ещё одна мысль: проверить компрессию в двигателе на холодную после стоянки и на горячую при рабочей т-ре.
#18 ОФФЛАЙН   laswirwi
laswirwi
  • Cообщений: 61
    G
Отправлено 17 March 2016 - 11:37
Свечи поменяй, люди верно говорят.
Пока не отменили мораторий на смертную казнь, бояться нечего.
#19 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 18 March 2016 - 18:17
Менял - проблема не ушла.
