Катализаторы на w124 E300
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 09 March 2016 - 00:21
Как полностью избавится от катализатора на 300Е W124?
У меня они выпотрашены, зонд стоит, но при этом выхлоп звенит. Как правильно избавится от них не порча систему зондов? И можно ли вообще избавится от зонда на выходе?
#2 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 09 March 2016 - 01:36
вварить вместо банок каталиков трубы, лямбду отключить
Сообщение отредактировал nevil: 09 March 2016 - 01:37
MB W124 M103.983 300E SPORTLINE АКПП 188л.с. 1992г VIN: WDB1240301B606875
#3 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 12 March 2016 - 13:03
а тебе зонд по любому снимать придется и заглушку ставить
#4 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 26 March 2016 - 21:45
то что по любому мне глушить зонд это понятно, что потом делать? все таки как ни как зонд прописан в системе, не будет перерасхода топлива или еще глюков?
Если возможно подробнее пож опишите процес удаления зонда на выхлопе.
#5 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 14 April 2016 - 17:26
Если все нормально отстроено, то просто отключи его под ковриком и все.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#6 ОФФЛАЙН   LepZzZz
LepZzZz
  • Cообщений: 29
    W124 300E 1986
Отправлено 01 June 2016 - 20:06
Вопрос не совсем по теме. Начало сечь в месте соединения колектора и приемной трубы. Катализатор и лз исправны, отказываться от них желания нет. Новая приемная стоит безумных денег, аналогов не нашел. Как решить вопрос малой кровью, или где можно устранить данный недуг? 103 3л
Сообщение отредактировал LepZzZz: 01 June 2016 - 20:13
W124 300E 1986 asd
VIN WDB1240301A320441
#7 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 01 June 2016 - 20:47
ну если начало сечь в месте соединения колектора и приемной трубы - то попробуй установить новые кольца приемной трубы
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 01 June 2016 - 21:19
нету там колец,трубы развальцованы и обжимают конус на коллекторе.ТС-открутить приемные трубы,намазать графиткой и прикрутить,от КПП ож ослабить.
#9 ОФФЛАЙН   LepZzZz
LepZzZz
  • Cообщений: 29
    W124 300E 1986
Отправлено 01 June 2016 - 22:11
Простите, графитка, это что?
W124 300E 1986 asd
#10 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 01 June 2016 - 22:31
графитовая смазка
#11 ОФФЛАЙН   Pa-Well
Pa-Well
  • Cообщений: 180
    W124,1985
Отправлено 01 June 2016 - 23:45
А что за проблема при отсутствующих катализаторах оставить лямбду?У меня 4 года как каты вырезаны,лямбда подключена,что не так?Единственное,после удаления катов выпускной звенел,чтобы не было звона были вварены пламегасители(или как они там называются),по динамике и расходу разницы не заметил ,что с катами,что без катов.Правда,лямбда стоит не родная,меняная на универсальную ещё до меня,но она точно работает,проверял,напряжение скачет.
Сообщение отредактировал Pa-Well: 01 June 2016 - 23:52
#12 ОФФЛАЙН   LepZzZz
LepZzZz
  • Cообщений: 29
    W124 300E 1986
Отправлено 02 June 2016 - 23:03
Проблема в том, что в продаже приемная без актов и гнезда для лз.
W124 300E 1986 asd
#13 ОФФЛАЙН   Pa-Well
Pa-Well
  • Cообщений: 180
    W124,1985
Отправлено 02 June 2016 - 23:09
Вообще не понял,Т.С.пишет что всё было.
#14 ОФФЛАЙН   LepZzZz
LepZzZz
  • Cообщений: 29
    W124 300E 1986
Отправлено 02 June 2016 - 23:11
Сори, это я внес смуту с оффтопом.
W124 300E 1986 asd
#15 ОФФЛАЙН   Mishka32
Mishka32
  • Cообщений: 91
Отправлено 03 June 2016 - 15:30
Добрый день, вся система заварена наглухо. продаются ли крепежи (фланцы , и трубы под соединение)? хочется чтобы разборный был.
mercedes w124 260e, 1988,MKПП, KE
