Подскажите,K-jetronic m110 W126,глохнет на ходу
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Hummerman
Hummerman
  • Cообщений: 42
    w126,M110
Отправлено 09 March 2016 - 02:49
Подскажите что делать.
Время от времени двигатель глохнет,w126, k-jetronic (m110)
Думал что забился руд,прочистил - не помогло
До этого еще очень долго прогревался- больше 12-15 минут,если раньше выезжаешь,то она жёстко тупила,т.е. при нажатии на педаль газа сразу не реагировала,а срабатывала только спустя секунд 40 наверно,а потом резко стартовала,оставляя позади клубы белого дыма
И ещё на трассе больше 120 не едет...
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 March 2016 - 21:12
Без манометров говорить не о чем.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 March 2016 - 23:02
Коротко и ясно - замеры всего подряд в студию .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   Hummerman
Hummerman
  • Cообщений: 42
    w126,M110
Отправлено 10 March 2016 - 01:59
А какие замеры нужны? Наливы по каналам?
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13676
Отправлено 10 March 2016 - 12:27
Давление насоса в упор,системное давление,противодавление.
#6 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 13 March 2016 - 02:28
в руд замерь сопротивление катушки если это в один момент произошло. У меня катушка сгорела и начался тупняк.
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13676
Отправлено 13 March 2016 - 10:52
Ну конечно сопротивление нагревательного элемента нужно проверить,ну и проверить приходит туда питание или нет.Сильно не влияет если чё, выходить на нормальное управляющее дольше( вместе с прогревом двигателя)будет.Это есть повышеный расход топлива,в остальном не на что не влияет,тем более на макс.скорость.
Меряем давление :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   Hummerman
Hummerman
  • Cообщений: 42
    w126,M110
Отправлено 17 June 2016 - 16:43
Вроде как решилась проблема заменой всех форсунок- переливали,свечей и уплотнителей,также зменил реле стартера,также возможно перегревается коммутатор и поэтому глохла,посоветовали переместить его на крыло,с клапаном добавочного воздуха еще тоже надо решить,потому что мой не работает
