Я не нахожу это критической проблемой, но это является либо не исправностью, либо колхозом. За этим и пишу сюда.
Не блокируется ключ зажигания в замке. Ключ рыбка FBS-3. Я так понимаю что сам ключ не должен покидать свое место дальше положения OFF. На зажигание и старте ключ нельзя вытащить из гнезда. Это собственно и вопрос, а как у Вас форумчане?
Также кроме блокировки ключа, замок не должен проворачиваться и включаться зажигание. У меня замок и проворачивается и включается зажигание, !НО! без ключа НЕ заводится (слава богу)
Когда была проблема с считыванием ключа, я возил в Новосиб, там на столе подключили замок. Ключ не вытаскивался и не проворачивался замок.
Рулевая колонка блокируется и разблокируется без проблем.
Также блокировка кулисы. Было дело разбирал кулису (при морозе не переключалась) и также проверил механику блокировки, она исправна. На счет соленоида не знаю, не проверил.
Делая выводы из этого описания куда предложите начать смотреть? Может все это дело включается/выключается старом? Или заведует тупая электрика и все проблемы только механические-электрические?
Также еще один вопрос. Штатный датчик парктроника с блоком PTS каким образом поддерживают связь? Предполагаю по К линии. Может быть кто то точно знает?
Авто s210 1999г
Сообщение отредактировал Daleran: 09 March 2016 - 16:38
