Прошу помощи в подключении вакуумных трубок на 380 SE W126 двигатель 116.963. Полностью запутался и ничего уже не соображаю. Инфы не могу найти корректной, а если и что-то есть - то не разобраться. Автомобилей таких у нас в городе нет. Фото своих подключений не могу прикрепить,, но есть ссылка с фотографиями моей подкапотки и подключения. Возможно кто-то и отзовется с помощью, кто-то разберется в моих косяках. ОТЗОВИТЕСЬ! И спасибо за понимание.
Подключение вакуумной системы двигателя 380 SE W126 двигатель 116.963 АКПП
Отправлено 09 March 2016 - 18:19
Отправлено 09 March 2016 - 19:03
Надо бы все трубки поменять... собрано из хлама, не эстетично да и функцианально не факт что нигде не подсасывает.. куча лишних соединений.
Вот тебе схемку кину... возникнет много вопросов.. Сначала посмотри, каждый момент обдумай.. поройся в интернете.. потом как окончательно запутаешься, пиши вопросы.. будем запутываться коллективно
Отправлено 09 March 2016 - 23:46
Вы правы. Вакуумная чистема полностью в хламе. Всю под перебор. А на Вашей схеме указаны как вакуумные соединения так и электрические? По схеме 9 и 14 позиции у меня напрочь отсуствуют.
Отправлено 10 March 2016 - 15:15
9 может и не было... схема не как панацея.. вариантов было не мало. 14 должен быть наверно.. в левом крыле, трубка должна уходить в районе пружины капота.
Отправлено 11 March 2016 - 10:22
Да, уходит. Там разветвление вакуумных трубок. что это?9 может и не было... схема не как панацея.. вариантов было не мало. 14 должен быть наверно.. в левом крыле, трубка должна уходить в районе пружины капота.
Отправлено 11 March 2016 - 15:17
Либо клапана, либо разветвитель... сделайте фото, будет предметней вопрос.Да, уходит. Там разветвление вакуумных трубок. что это?
в крыле так называемые "яйца".. вакуумный аккумулятор, просто накопитель - ёмкость где создаётся разряжение в прозапас...
Там ещё может быть адсорбер паров бензина, но вроде как на дорестайлах их не было.
Вот для наглядности:
Это с рестайловой машины...
Здесь "сдвоенный" вакуумный аккумулятор, на него идут две трубки... один из них на корректор фар, второй вроде как для вакуумных потребителей в салоне.
Так же видно "бочку" адсорбера, на него трубки уходят ближе к фаре.
Сообщение отредактировал Leop: 11 March 2016 - 15:19
Отправлено 14 March 2016 - 10:21
под крылом точно ничего нет. Только отверстие в кузове, штатное.Либо клапана, либо разветвитель... сделайте фото, будет предметней вопрос.
Вот для наглядности:![]()
Отправлено 02 April 2016 - 22:14
На фото всё подключено. Где проблемный вопрос? У меня стоит такой, могу глянуть.
Отправлено 02 April 2016 - 22:30
Я думаю топикстартеру до вакуума еще далеко. В соседней ветке он спрашивает про ГРМ, там походу пихло крякнул.
Отправлено 29 August 2016 - 12:55
А на 116.961 случаем нет такой схемы?
Отправлено 10 October 2016 - 14:51
Тоже интересна схема пневматики на этот движок... ![]()
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
Отправлено 05 December 2016 - 14:02
Народ это ещё актуально. Откликнитесь.
Отправлено 05 December 2016 - 17:04
Это типа тот который ещё с КДВ?
Вот такую нашёл, тут только вакуум на РУД.
Сообщение отредактировал Leop: 05 December 2016 - 17:16
Отправлено 07 December 2016 - 00:28
Да с КДВ, но это топливная. Надо вакуум.
Вижу что на руд идёт, но надо полностью с трамблёром и всей лабудой.
- Wendyjep это нравится
Отправлено 07 December 2016 - 21:18
да нет, все оч просто. я собрал без проблем и в е работает.
Отправлено 09 December 2016 - 17:56
Это уже про 961 интересуемся. Они отличаются.
Отправлено 30 December 2016 - 20:20
#18
Отправлено 09 January 2017 - 14:56
#19
Отправлено 20 February 2018 - 20:45
#20
Отправлено 22 February 2018 - 10:26
В предыдущем посте на последнем изображении , касающемся моторов 116 и 117 с КЕ допущена неточность . Вакуум к коммутатору цепляется с 5-го цилиндра с впускного коллектора . Свободный незаглушенный вакуум с морды дроссельной заслонки цепляется на вакуумный клапан управления ЕГР . Смотреть одну из первых схем предыдущего поста , к этому относится тоже . Этот вакуумный клапан можно ампутировать и напрямую управлять клапаном ЕГР через вакуумный термовыключатель на впускном коллекторе .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
