Не качает мех.бензонасос (переход с инжектора)
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   st.armstrong.zz
st.armstrong.zz
  • Cообщений: 99
    w124 2.3 1992
Отправлено 10 March 2016 - 10:31
Добрый день.
Инжектор достал, решили поставить Пирбург 175cd. Сняли все, установили мех.бензонасос, но он не качает. Проверяли даже просто ставив трубку в бутылку с бензином, ни обратки ничего.
Может что-то не так делаем? Открутили заглушку в моторе и вставили бензонасос, подсоединили трубки. Руками его сжимаешь - работает. А в моторе - нет.
w124, 1992, 2.3 KE (был)
Сообщение отредактировал st.armstrong.zz: 10 March 2016 - 10:35
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 March 2016 - 11:02
ну так у тебя поросенок без кулачка под насос. хотел сэкономить на ремонте инжектора? теперь снимай переднюю крышку мотора и меняй пром вал со всеми сопутствующими работами
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 10 March 2016 - 14:06
если руки не из Jопы купите электро насос 0.1 бар и задействуйте через реле насоса
по другому тока промвал менять, а мотор с двурядной цепью
Сообщение отредактировал davidson: 10 March 2016 - 14:07
