ом601 на w124 АКПП - не глушится с ключа, а только если газануть от души и тормоза еще очень слабенькие. Может быть дело в недостатке вакуума? И откуда он в дизеле берется ![]()
om 601 не глушится
Отправлено 10 March 2016 - 14:04
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 10 March 2016 - 14:35
трубке ваккумные смотри. у меня соскакивала одна и тож не глох.
под капотом есть рычаг глушилго и собственно сама глушилга.
Отправлено 10 March 2016 - 14:46
по любому вакума нет. глушилка вакумная. у меня сломалась эта глушилка на самом замке. переделал на вакумный электроклапан.
Отправлено 10 March 2016 - 15:27
Дело в том, что если выключить зажигание, а потом сильно газануть - глохнет.трубке ваккумные смотри. у меня соскакивала одна и тож не глох.
И на ходу, если обороты низкие - тормоза тугие, аж страшно. А на скорости педаль мягкая как надо. Вот и подозреваю, что проблемы с генерацией вакуума во всей системе.
w203 240c '2000
Отправлено 10 March 2016 - 16:15
Причина - отсутствие вакуума. А вот почему он отсутствует - это уже второй вопрос.Дело в том, что если выключить зажигание, а потом сильно газануть - глохнет.
Я бы для начала убедился в том, что вакуумный насос работает, потом уже пошёл бы по магистралям.
W123 240D - продан
Отправлено 10 March 2016 - 16:23
у меня такое было когда сдох вакуумный насос на двигле. заменил всё сразу заработало и тормоза и глушилка
Проверить работу вакуумного насоса можно при работающем двигле отсоединив или технологическую заглушку на вакуумном шланге от насоса до вакуумного усилителя тормозов или вытащим этот шланг с усилителя на неработающем двигателе и завести движок, если насос работает то подставленная ладонь к трубке сразу засосётся. ![]()
Сообщение отредактировал Николай И: 10 March 2016 - 16:26
Отправлено 10 March 2016 - 16:27
Так... а где искать насос? Он как навесное или где-то упрятан? В эзисте с ходу не нашел...
Саму машину пока только в темонте видел ![]()
Сообщение отредактировал mcgaki: 10 March 2016 - 16:27
w203 240c '2000
Отправлено 10 March 2016 - 16:38
В передней части двигателя, от него вак трубки отходят.Так... а где искать насос? Он как навесное или где-то упрятан? В эзисте с ходу не нашел...
[attachment=286506:CImage.png]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 10 March 2016 - 16:40
Отправлено 10 March 2016 - 16:42
Открываешь капот и смотришь куда идёт трубка ( пластик обычно желтоватого цвета с палец в диаметре) от кастрюли усилителя тормозов.
Насос стоит чуток правее на торце блока если открыв капот смотришь на двигло, трубка из него выходит вертикально вверх и идёт в вакуумный усилитель.
Сообщение отредактировал Николай И: 10 March 2016 - 16:43
Отправлено 10 March 2016 - 16:49
Ок. Понял на что смотреть.
На него получается вообще весь вакуум в машине заявязан, в т.ч. и на АКПП... на все, что в бензинке тупо в коллеткор впускной трубками втыкается?
w203 240c '2000
Отправлено 10 March 2016 - 16:50
Да.Ок. Понял на что смотреть.
Отправлено 10 March 2016 - 22:46
А ещё, когда в нём разваливаются подшипники, остатки попадают либо под цепь (хотя там и стоит сепаратор, но всё равно стрёмно), либо в поддон и со временем, протирая сетку, в маслонасос. Всё это дело клинит, рвёт цепи и разносит полмотора. Такая страшилка на ночь, кому-то везёт, кому-то нет, но лучше с вакуумником не шутить.
Велик colnago
Отправлено 11 March 2016 - 10:44
w203 240c '2000
Отправлено 11 March 2016 - 10:49
Одно другому не мешает.
Первое что сделаю после устранения течи автомата - замена этого насоса.
Отправлено 21 March 2016 - 11:49
народ на мерсе стоит двиг 601 912 но он не родной, может ли кто вином поделиться с авто с таким ДВС для заказа железок на него????
Отправлено 22 March 2016 - 07:29
С автоматом машина у тебя или без?народ на мерсе стоит двиг 601 912 но он не родной, может ли кто вином поделиться с авто с таким ДВС для заказа железок на него????
Если ручка то wdb1241201b914509
Сообщение отредактировал Sergey.V: 22 March 2016 - 07:30
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 22 March 2016 - 12:13
У меня с автоматом, но сарай. Вот вин: WDB1241801F024275С автоматом машина у тебя или без?
По теме: точно нет вакуума, не сосет почти насос на низких оборотах. Думаю взять неоригинал новый.
w203 240c '2000
#18
Отправлено 22 March 2016 - 13:53
механика без кондея
#19
Отправлено 23 March 2016 - 08:00
Или прибург или оригинал, остальное не ходитУ меня с автоматом, но сарай. Вот вин: WDB1241801F024275
#20
Отправлено 23 March 2016 - 08:33
А оно вообще чинится/перебирается?Или прибург или оригинал, остальное не ходит
w203 240c '2000
