Нужна помощь
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 10 March 2016 - 17:32
Ребят, нужна помощь с мотором 111,960, у кого такой стоит отзовитесь!!!
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 10 March 2016 - 17:56
У меня такой, а что за вопрос?
#3 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 10 March 2016 - 21:20
тоже такой
Были:
#4 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 10 March 2016 - 23:01
Ребят, нужен ДМРВ с вашего мотора подключить к моему, на мой нет реакции на снятие фишки, думаю что умер, но вот вдруг проводка.
vk.com/proffjunior
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 10 March 2016 - 23:08
Похож ты из Белгорода? Я далеко от тебя, но суть не в этом.
Ты можешь сильно огорчить человека, подключив его ДМРВ к своей неисправной проводке, лучше этого не делать. А наоборот, подключить свой ДМРВ к его заведомо рабочей машине. Сразу станет понятно - рабочий твой ДМРВ или нет.
#6 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 11 March 2016 - 09:11
+1
проводку моторную меняли?
если нет то начните с нее
а почему грешите на ДРВ
большой расход бензина?
Были:
#7 ОФФЛАЙН   Hedy_Prime
Hedy_Prime
  • Cообщений: 296
    W202, C200, 1997
Отправлено 11 March 2016 - 09:16
Кст курс наложил свою рауку - сейчас для интереса полез посмотреть на экзист ценник на ДМРВ - от 3,6к за самый дешевый неоригинал и до бесконечности - раньше было дешевше...
Mercedes-Benz C200 Sport ATP-TOUR АКПП 1997
Знову сам себе зриваю –
Залишаюсь і зникаю...
Що знаходжу, що втрачаю –
Я не знаю, я не знаю...
#8 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 11 March 2016 - 09:42
+1
а почему грешите на ДМРВ
Расход под 30!!!!!, нет реакции на снятие фишки, а вот что лучше мой на другую машину поставить это я не додумался, так лучше будет)))) СПС за совет, вот только легче от этого не стало, желающих помочь так и не появилось, хоть гоняйся по городу за меринами и спрашивай какой мотор(((
vk.com/proffjunior
#9 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 11 March 2016 - 09:43
Китайский нет смысла брать, работать правильно не будет, бошевский 8к это пока самое оптималное что я нашел. Ну и б/у нашел за 1000р из Рязани.
vk.com/proffjunior
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 11 March 2016 - 09:48
Б/у, естественно, нуждается в проверке и вновь встает вопрос о авто-двойнике.
#11 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 11 March 2016 - 09:55
Город какой?
Были:
#12 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Город какой?
А проводку делали?
Были:
#13 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 12 March 2016 - 11:39
А проводку делали?
Белгород, проводку пока не лез.
vk.com/proffjunior
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 12 March 2016 - 12:03
100 раз писали, ну 101 раз напишу, что начинать надо с предвзятой ревизии проводки.
#15 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 12 March 2016 - 12:22
+100
Ваш ДРВ может быть исправным
сигнал с него по проводам с осыпаной изоляцией не проходит
Были:
#16 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 12 March 2016 - 21:31
+100
Тестил ДМРВ отдельно, подкинул плюс минус, померял выходное напряжение а там по 0((, и на проводке, 12в приходит исправно, думаю и уходит сигнал тоже, только вот что с датчика не выходит ничего, пробовал звонить вазовский не исправный, с него выходит 0,4, но там хотябы что то выходит, мой походу умер совсем, в любом случае, если никто не откликнется то жду посылку из рязани
vk.com/proffjunior
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 12 March 2016 - 23:01
Для проверки правильности работы ДМРВ можно, не снимая его с авто, померить мультиметром напряжение на выводе 1 (на 5 пине ЭБУ). На ХХ оно должно быть порядка 0,75-0,9В и далее примерно по 1В на каждую 1000 об/мин до оборотов не выше 3000. Т.е. выходное напряжение ДМРВ примерно соответствует оборотам. Это достаточно грубый, ориентировочный показатель по которому можно просто оценить "работает/нет" и изменяет или нет он свои показания с ростом напора воздуха.
#18 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 13 March 2016 - 09:58
Я вкурсе, уже прокуривал это раз 5, но согласитесь на снятом проще.
vk.com/proffjunior
#19 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 March 2016 - 10:44
Да, только для снятого ДМРВ на соплях провода к разъему надо пристроить (не перепутав), держать его в руках, продувать и пр.
Но зато можно отдельно от авто, в домашних условиях.
#20 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 02 May 2016 - 08:58
Тему можно закрыть.
vk.com/proffjunior
