Слизалась резьба под натяжителем цепи
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   GamidOFF
GamidOFF
  • Cообщений: 70
Отправлено 10 March 2016 - 17:50
Собственно в названии темы проблема обозначена. Слизалась резьба под болтом натяжителя цепи. Кто сталкивался? Какие варианты решения есть? м111.960
Сообщение отредактировал GamidOFF: 10 March 2016 - 17:51
W124 е220, HFM m111.960
#2 ОФФЛАЙН   GamidOFF
GamidOFF
  • Cообщений: 70
Отправлено 11 March 2016 - 07:38
up
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 March 2016 - 07:43
Футорку вкрути.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   GamidOFF
GamidOFF
  • Cообщений: 70
Отправлено 11 March 2016 - 17:15
Футорку вкрути.
Это совет из практики? Если да, то можно конкретнее описание этого процесса и размеры футорки. и как быть с масляным канальцем?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 March 2016 - 21:52
может быть стоит начать с того, что у натяжителя цепи нет болтов...
если кончилась резьба в передней крышке двигателя, куда вкручивается корпус натяжителя, то её всего лишь надо заменить. стоит это недёшево, ибо надо снимать голову, поддон и разбирать весь перед двигателя. но всякие иные варианты - просто выброшенные деньги и зря потраченное время.
#6 ОФФЛАЙН   GamidOFF
GamidOFF
  • Cообщений: 70
Отправлено 12 March 2016 - 22:03
Ну при наличии гаража и всех необходимых инструментов сколько по времени это займет и каковы шансы что то запороть?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 March 2016 - 00:17
у меня бы, при наличии всего необходимого, это заняло день. запарывать в общем то нечего, если только при разборе выявятся ещё какие то дефекты. например ролики, помпа, подушки и тп...
из расходников надо:
полный набор прокладок и уплотнений, передняя крышка двигателя, новый передний сальник колена, новый (желательно оригинальный) натяжитель, тюбик хорошего моторного герметика, масло с фильтром, антифриз, жидкость в гидрач.
так же возможно понадобятся:
подушки двигателя, помпа, нтяжной ролик ремня, сам ремень, демпфер натяжителя ремня. ну это хозяину виднее...
#8 ОФФЛАЙН   GamidOFF
GamidOFF
  • Cообщений: 70
Отправлено 13 March 2016 - 19:52
Вариант поменять только крышку не канает? А то сейчас машина другая, эта на продажу и как то не хочется вкладываться в нее и продать за те же 50 тыс)
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 March 2016 - 10:53
ну без расходников поменять, боюсь, не получится. а всё остальное надо по факту смотреть...
#10 ОФФЛАЙН   GamidOFF
GamidOFF
  • Cообщений: 70
Отправлено 17 March 2016 - 16:29
Большое спасибо за консультацию. Жаль вы не в Астрахани находитесь, я бы к вам пригнал ее.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 March 2016 - 10:56
У меня дача в Икрянинском районе... в Седлистом.
