какой то непонятный датчик
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Yaroslav1991
Yaroslav1991
  • Cообщений: 53
Отправлено 12 March 2016 - 20:13
Итак, сегодня пока менял МСК на своем м102, после всего ремонта полазил под капотом и заметил, что под впускным коллектором в районе первого цилиндра обнаружил штырек (вроде как подогрев коллектора, где то видел это на фото в форумах , точно не помню) но провода на нем не было и свободных фишек тоже не где не видел... кто знает что это точно может быть и надо оно мне вообще?
w124 1988г. АКПП M102 2.3 ke jetronic ну как то так....
#2 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 12 March 2016 - 20:30
Датчик подогрева впускного коллектора скорее. Должен размыкаться при 60 градусах
#3 ОФФЛАЙН   Yaroslav1991
Yaroslav1991
  • Cообщений: 53
Отправлено 12 March 2016 - 20:38
а где его провод искать? и вообще он должен быть у меня?
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 March 2016 - 21:39
Только не датчик подогрева , а непосредственно контакт пластины подогрева .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 March 2016 - 02:09
датчик в помпе стоит
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 March 2016 - 02:10
для этого номер эбу нужно!!
скорее всего мотор перекинут.если в подписи 88г,они тогда не стояли
#7 ОФФЛАЙН   Yaroslav1991
Yaroslav1991
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 March 2016 - 18:29
там заглушка стоит
#8 ОФФЛАЙН   Yaroslav1991
Yaroslav1991
  • Cообщений: 53
мотор родной стоит это точно
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 March 2016 - 20:15
Ну а пластина обогрева откуда тогда?давай номера и фото
#10 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 13 March 2016 - 21:03
Вот тебе фотос пластины подогрева и датчика в помпе PS автор фото David (Черный)
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#11 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 13 March 2016 - 21:12
По моему не на все 2.3 шел подогрев или в обще не было на данном моторе Короче ЭБУ смотреть надо
#12 ОФФЛАЙН   Yaroslav1991
Yaroslav1991
  • Cообщений: 53
Отправлено 14 March 2016 - 19:07
да я бы и сам рад был бы знать свой номер ЭБУ, но вот тока там нет этикетки с номером.... вот так вот
#13 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 15 March 2016 - 21:20
А ты фоту давай всего подкапотного :slobber:
