Не заводится на холодную
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Отправлено 13 March 2016 - 01:24
Искал? похожей проблемы не нашел.
Суть проблемы:
Не заводится на холодную если постоит машина от 5и дней и более. Стартер крутит, сильные звуки выхлопа, не заводится. Налив хороший, бензонасос соответственно работает.
Заводится если с толкача! И то делает пых пых выхлопом и заведется потом.
Вдруг на 2и день она так же капризничает как раньше от 5и, но щас я стал не в подходящем месте и нет возможности с толкача, ищу пути завести.
Ну что же это может быть?
w124 1994 Е320-m104.992 АКПП-722.503 (VIN: WDB1240321C213139)
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 March 2016 - 02:07
Под капот заглядывал?
#3 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 13 March 2016 - 05:35
Суть проблемы:
Свечи выкрути, трубки порверь, провода ВВ прозвони
#4 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 13 March 2016 - 08:45
Суть проблемы:
Проверь крышку трамплера,90% конденсат после простоя и перепада температур....
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#5 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Отправлено 13 March 2016 - 11:52
естественно
#6 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Отправлено 13 March 2016 - 11:53
свечи выкручивал, BB норма, а какие трубки проверить?
#7 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Вот об этом яне подумал, пойду проверять, спс
#8 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Отправлено 14 March 2016 - 16:59
Сухо!
#9 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 14 March 2016 - 21:16
Свечи выкручивать надо после неудачных попыток. Их заливает или нет? Трубки до и от РХХ проверить на подсосы. Если есть помошник попробуйте слегка нажать на диск расходомера и включить зажигание, должно быть слышно писк форсунок
#10 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 March 2016 - 12:58
Свечи выкручивались, заливало, сушил.
Диск не нажимал, попробую.
Подсосов не слышал в трубках
#11 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 15 March 2016 - 20:43
Если заливало то на диск нажимать не надо. Значит нет искры надо копать в эту сторону. ДПКВ коммутатор КЗ бегунок крышка провода все можно прозвонить
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 March 2016 - 08:39
В колодку диагностики заглянуть не судьба ??? Так можно полмашины поменять ... Зажигание включай и замеряй в КД напряжение между 2 и 3 ногой . КД - это на левом брызговике с резьбовой крышечкой , рядом с коммутатором . Если невнятное что-то около вольта , то проверяй предохранитель в реле перегрузки и само реле перегрузки .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#13 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Отправлено 19 May 2016 - 21:51
Проблема оказалась в дросселе, после чистки грязь вымылась а она как раз забивала те щели где дроссельная заслонка изношена
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 May 2016 - 22:15
Блин , это же не ниссан !.......
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 May 2016 - 22:33
Женя раздел другой у него судя по подписи
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 May 2016 - 08:06
Да я понимаю , просто мерседесы не баловались с напылением корпусов дросселей , в отличии от ниссана . Там посыл дроссель , так помыл . По миллиметру с каждой стороны покрытие сразу отмыл )))))))
