в чём отличия датчиков?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 23 September 2009 - 19:08
Приветствую! В общем спалил я свой плафон салонный в очередной раз :-P поехал на разбор взял другой, стал разбирать что бы почистить и обнаружил там вот такой датчик :confused: на корпусе цифра 2 стоит
у меня простая двух зонная печка=) может этот от системы с кондёром или ещё чего???
на родном стоит цифра 1 на корпусе :smoke:
и он выглядит вот так=)
И вот собственно вопрос чем они отличаються помимо внешних отличий???? И как их проверить на работоспособность??
Сообщение отредактировал Denwer: 23 September 2009 - 19:09
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 September 2009 - 20:14
Это, видимо, терморезистор поддержания температуры салона.
На второй фотке - 10к на резисторе написано, видимо, 10 КилоОм. Что написано на старом (черном) резисторе ?
При комнатной температуре измерь сопротивление на двухконтактном разъеме одного и второго датчика, сравни.
Положи оба датчика в морозилку холодильника, дай остыть, измерь сопротивление, сравни.
Возьми у жены (подруги) фен для сушки волос, положи оба датчика рядом, нагрей (не сильно), измерь сопротивление, сравни. :D
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 23 September 2009 - 20:32
вот так и знал, что гуру радио-технико-электорники ЗоМер ответит и поскажет в первую очередь:P=)
попробую погреть их=)
на родном ничего не написано, годы взяли своё :? меня просто изумило различие конструкции, у меня плата, а тут пружинки какие то :shock:
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 September 2009 - 20:59
Ну, техника то развивается ! Еще на что обратил внимание - шток под терморезистором на первых двух фотках. :shock: :)
Чисто теоретически : при нагреве механизьма :D датчика шток выталкивает датчик "в салон" (для этого и пружинки). И наоборот.
Видимо, для более точной регулировки, и для учета нагрева терморезистора при стоянке авто (солнце разогрело салон, либо, наоборот, холодно - тогда терморезистор "спрячется" подальше, и печка будет дуть интенсивнее, чтобы прогреть датчик, шоп он высунулся). :D
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 24 September 2009 - 21:17
во точно прям простор для экспериментов ;) , посмотрел щас не это не шток просто пласмасска она резистор подпирает снизу, пробовал подковыривать, нажимать двигать, ничего не регулирует :| буду пробовать тока тестер найду=) кнопку от люка с этого плафона разобрал там тоже написана везде цифра 2, разобрать разобрал терь думаю как назад собрать :oops:
Сообщение отредактировал Denwer: 24 September 2009 - 21:20
#6 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 25 September 2009 - 10:02
А как снимается сама панель с плафоном? В SEC. У меня такая же, как я понимаю, как и на 124
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 25 September 2009 - 13:48
подковырнуть её аккуратно с левой стороны атвёрточкой и вниз потянуть и всё=)
#8 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 25 September 2009 - 23:53
Спасибо. Попробую...
C126 420SEC '86
#9 ОФФЛАЙН   w124 250D 87'
w124 250D 87'
  • Cообщений: 6
    w124, 250D, 1987
Отправлено 13 March 2016 - 19:23
подскажите мне, а сопротивление на этом терморезисторе должно быть постоянное? у меня на нем каждые пол секунды сопротивление скачет =/
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 March 2016 - 19:28
Температура меняется - меняется сопротивление. Рукой его трогал - нагрелся, подул на него - охладился, вот и меняется.
#11 ОФФЛАЙН   w124 250D 87'
w124 250D 87'
  • Cообщений: 6
    w124, 250D, 1987
Отправлено 13 March 2016 - 19:34
да, но чтобы каждые пол секунды менялся когда я просто его держу на тестере... как-то не понятно.
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 March 2016 - 19:53
Замечательный измерительный прибор типа "тестер" неидеален, его показания пляшут, даже если им измерять нулевое сопротивление при замкнутых щупах.
