Приветствую!
Прощу помочь, по возможности.
W210 1996 e280
Проблема следующая. При включении ближнего света фар начинают работать дворники, не работает левый поворот и тускло светит левая фара, выскакивает ошибка LAMP DEFECTIVE. То же самое происходит с включением дальнего света. Дворники с фарой нормализуются сами по себе через несколько минут езды, но стоит только включить левый поворот или дальний свет и все повторяется.
На сервисе сказала, что дело может быть в подрулевом переключателе. Похоже на него?
Подрулевой?
Отправлено 14 March 2016 - 10:16
Отправлено 26 March 2016 - 09:27
Привет,я не спец по проводке, но оч. похоже что у тебя где-то отсутствует масса, соответственно ток идет по пути наименьшего сопротивления, а так как дворники, поворотники и свет завязаны на подрулевом переключателе, вот они и срабатывают, вообщем я начал бы с отслеживания массы с колодки подрулевого переключателя. это как один из вариантов, а при коротыше перегорали бы предохранители.
124 МВ 230Е 1986 М102982 МКПП4 машинка первая моя -- продан
124 МВ Е220 1994 М111960 АКПП WDB 1240221J072986 )))
Связь +7 913 364 2904 ватсап
