если силно, до упора затянуть ступичный, должен он стучать?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 March 2016 - 11:51
просто интересна физика явления,
напримере 124 переднего подшиба. луюфта нет. для читстоты супорт снят. люфта нет
затягиваем подшиб так. что даьше не идет, далее крутим колесо и при его остановке возникет глухой удар. именно при остановке.
неважно, покручивая, или делая оборот, или пошатывая туду обартно. сначал думал, что резина пыльника звук дет, но оказалось. что это именно стук, причем в центре ступицы его не чуствкется, а чуствуется чем дальше от колеса, например ня конце рулевоай сошки сучит сильно, а на конце аммо, даже прикрученного к кузову просто прям лупит .
что дает такой стук?
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 March 2016 - 11:56
Почему то мне кажется не в подшипнике дело.
При остановке........энерция остается. ну типа обратные вектора сил.
ищи люфты в подвеске.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 March 2016 - 12:17
ну всеже диск останавливается с некотороым замедлением, от которого по ощущениям удара быть не должно. тоже думал. что люфт гдето в аммо, но все передергал, ничего не нашел. более того. опирался своим весто на аммо и рулевую, чтоб зажать люфты - всеравно стучит
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 March 2016 - 12:25
А есть другая ступица?? Переставь с другой стороны.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 March 2016 - 12:57
таже идея, но даже если чтото изменится или не изменится, что обо что ударяет? думаю нужно еще снять тормозной диск. чтоб максимально убрать инерцию
#6 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 14 March 2016 - 14:58
Трещина в обойме подшипника может быть....
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#7 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 14 March 2016 - 16:00
я думаю перетянул. момент остановки вращения и даёт звук. вращается легко от руки?
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 March 2016 - 16:32
тяжело коненчо раз зщатянуто, но остановка всеже с замедлением и раскрутка слабая, а стук одинаково сильный.
#9 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 14 March 2016 - 19:02
Мне кажется, что неравномерная выработка на обойме подшипника, или на кулаке. Перетягивать не стоит, от замены убитого подшипника не спасёт, а проблем может доставить больше.
Nissan Murano 3.5 CVT
#10 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
    W124 е220 Sport line
Отправлено 14 March 2016 - 23:39
не! не в кулаке! если в кулаке выработка обойма и ступица болталась бы!я так думаю. а тк обойма подшипника сидит у нас плотно в кулаке и на ступице это ступица точнее выработка в обойме подшипника скорее всего на внутренней+перетянул!все таки какой то момент то указан в мануале+они конусные да можно подтянуть, но походу в данном случае этот ресурс уже исчерпан!я проверяю ступицы и на вывешенном качение?прокрутка какая инерция?и самый 1й симптом к замене при повороте на ущербную ступицу и нажатии на тормоз если слышен ощутим треск и грохот похожий как протектор об оттянутый или открутившийся подкрылок грохочет то это оно ну или тише но ощутимо))это уже не на 1й машине такое замечал!+тянуть будет на ущербную сторону тк крутится тяжелеее
Сообщение отредактировал shishoni: 14 March 2016 - 23:40
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 March 2016 - 10:44
я не собираюсь затягивать подшиб с целью регулировки, вопрос о физики явления. пока думал тоже про инерцию, но проверяя не похоже както. сломаны сепаратор думаю выдвал себя еще както, здесь только нсимать и смотреть. вот люфт на кулаке страшнее всего конечно...
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 March 2016 - 11:06
нахрена это сюда перенесли? уж стерли бы тогда совсем. клиника...
