Гремит цепь
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 16 March 2016 - 17:39
Помогите,м104.990 начала греметь цепь в районе 1400-1600 об,вчера поменял цепь но греметь не перестала,теперь не знаю что менять,может натяжитель или какие-то проблемы с ванасом или еще что?Подскажите куда копать?
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#2 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 16 March 2016 - 20:17
Ну вроде как с заменой цепи - натяжитель меняется однозначно...
Роман Е200
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 16 March 2016 - 20:46
ну да. причём, чем ближе к оригиналу. тем лучше...
могут ещё клапана лупить по поршням если на зуб ошибиться по меткам. грохот тот ещё...
#4 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 16 March 2016 - 21:22
Метки точно стоят.А что может быть с натяжителем?
rivsvoi@yandex.ru
#5 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 16 March 2016 - 21:26
Натяжитель имеет свой ресурс...
Натяжитель фирмы "SWAG" - например, хоть и не оригинал, но тоже не плох...
Роман Е200
#6 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 16 March 2016 - 21:28
Завтра сменю его,отпишусь,надеюсь поможет :confused:
rivsvoi@yandex.ru
#7 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 16 March 2016 - 21:37
Тут видео
Сообщение отредактировал Ivansvoi: 16 March 2016 - 21:41
rivsvoi@yandex.ru
#8 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 22 March 2016 - 15:30
вот этот треск в конце???
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#9 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 24 March 2016 - 20:45
Да Сергей.
rivsvoi@yandex.ru
#10 ОФФЛАЙН   antoshkapestov
antoshkapestov
  • Cообщений: 15
    W203 C200 CDI 2004
Отправлено 25 March 2016 - 13:01
натяжитель менять будете, его надо обязательно перезарядить или он новый в разобранном виде поставляется, не помню. ... колечко уплотнительное тоже не забудьте. Башмаки все целые у вас?
Mercedes W124 Е280 1995 г.в. WDB1240281C247707
#11 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 25 March 2016 - 13:05
Натяжитель заменил,перезарядил вроде перестала греметь цепь,гремит только когда заводишь,но по чему не пойму.
Башмаки вроде целые,смотрел когда снимал гбц.
rivsvoi@yandex.ru
#12 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 26 March 2016 - 15:40
Сегодня опять загремела цепь или не цепь я уже не знаю,руки опускаются((
Что еще может греметь?Может масленый канал забиться до натяжителя или то что масло жидкое 5w-40?
Может цепь на маслонасос гремит,бывает такое?Буду рад любым советам.
rivsvoi@yandex.ru
#13 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 26 March 2016 - 15:57
По видео не очень понятно, но трещит знатно.
Дедовский метод, иногда помогает. Берешь палочку деревянную(один конец к уху, второй на то место которое слушать будешь), а лучше врачебные ужи, и слушаешь-прикладывая к разным местам мотора.
А так впринципе, при снятой клапанке ты не сможешь приподнять цепь с звезды, если сможешь, значит ищи причину.
Давление масла то на моторе какое????
т. 89229109897
   89536763163
#14 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 26 March 2016 - 16:05
Завтра послушаю.При снятой клапанке цепь между звездами шевелится но если чуть провернуть колено то цепь натягивается.
Давление когда долго поездить на х/ходу 1.7-1.8 по приборке и ниже не падает,думаю если залить 10w40 будет больше,сейчас уже старое масло 5w40.
rivsvoi@yandex.ru
#15 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 26 March 2016 - 17:39
Натяни цепь вручную (натяжка гидронатяжителя вручную) - друг крутит коленвал, а ты давишь на шток гидронатяжителеля, без фанатизма давишь, усилие килограмм 5-7, после эксперимента придется снять гидронатяжитель и перезарядить. Если шум не пропадет значит дело не в давлении масла (а гидронатяжитель у тебя же новый)! Потом посмотри сильно ли смещены метки - так проверишь оценишь износ цепи и звезд. Если все в норме проблема не в цепи (успокоители же в норме у тебя).
#16 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 26 March 2016 - 18:19
Попробуй сними ремень. У меня тоже стук был похожий на цепь, оказалось помпа.
#17 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 26 March 2016 - 19:46
Сейчас перестала греметь.Но это не на долго.Метки с новой цепью 2-3 градуса.
rivsvoi@yandex.ru
#18 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Ремень снимал.
rivsvoi@yandex.ru
#19 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 26 March 2016 - 19:58
Смещение с новой цепью говорит о износе звезд (если конечно головку блока неграмотно не шлифовали)
#20 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 26 March 2016 - 20:00
Ремень снимал.
Про навесное говорите?)
