Люди, помогите. В поиске не нашел похожего. Езжу с этой фигней уже месяц, пытался искать - сам не смог. Ситуация следующая:
При вкл. габаритов - все нормально.
При вкл. ближнего света, когда вкл. пр. поворотник - начинает махать дворник в постоянном режиме, выкл. поворотник - дворник успокаевается
При вкл. ближнего света и противотуманок - дворник начинает махать и без вкл. поворотника.
При этом намочить стекла не удается, отказывается брызгать, просто машет по сухому стеклу, пока не выключишь бл. свет.
Комбиреле - смотрел, оно вообще новое, (машину купил год назад, видно меняли совсем недавно),
правда на 6-м предохранителе ножки контакта какие-то подгоревшие, но почистил, контакт, в принципе есть, ток проходит,
в чем может быть дело не понимаю, ХЕЛП.
