102 двигатель.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Evgen_95
Evgen_95
  • Cообщений: 10
    w201
Отправлено 17 March 2016 - 19:01
как установить механический бензонасос. нужны ли там какие то привода на насос или просто поставить его ???
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 17 March 2016 - 21:03
Надо снять заглушку рядом с трамблером и посмотреть, есть ли на валике привода трамблера кулачок для мех. насоса.
Скорее всего его там нет, поэтому проще и дешевле всего купить специальный электронасос низкого давления (0.3А) и поставить вместо инжекторного. Годится также электронасос от мотоцикла, есть модели на 12 вольт - ставят прямо под капотом
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   Evgen_95
Evgen_95
  • Cообщений: 10
    w201
Отправлено 18 March 2016 - 06:11
а этот кулачек продается в магазинах и трудно его установить?
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 18 March 2016 - 09:42
Кулачок находится на вторичном валу, он несъемный ))
Заменить вал довольно муторно - надо снимать переднюю стенку мотора
поэтому лучше сначала убедиться как обстоят дела на месте
#5 ОФФЛАЙН   Evgen_95
Evgen_95
  • Cообщений: 10
    w201
Отправлено 18 March 2016 - 15:59
мда понятно, лучше купить насос низкого давление, спасибо за совет!
#6 ОФФЛАЙН   maszyrik
maszyrik
  • Cообщений: 28
    W463
Отправлено 31 March 2016 - 21:24
могу подсказать с насосом,заз самое то ,электроный и при давлении 0.3сам отключается и включается когда надо,переделывал с инжектора на карб очень помог,цена вопроса у старьевщиков была 500р
#7 ОФФЛАЙН   Evgen_95
Evgen_95
  • Cообщений: 10
    w201
Отправлено 22 April 2016 - 21:15
это каторый чпокает шумно работает???? и какой карбюратор поставил?
#8 ОФФЛАЙН   Александр Авдеев
Александр Авдеев
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 December 2016 - 17:50
а разве он и так не механический?
