.мотор 102.922 троит...мотор карбюраторный пирбург 2ее.до ремонта мотор троил скидывая с 1го цилиндра провод измений в работе мотора нет...при скидывании с других свечей мотор работал хуже...проверка компрессии в 1 цилиндре дало 2-3 очка..в других 9-10. масло добавили в 1 цилиндр стало 9-10...решили кольца и решили их менять.....головку перебрали почистили поменяли маслосьемные ..гидрики и притерли клапана все посмотрели на предмет дефектов...вал в идеале чистый...поменяли кольца и коренные..все прокладки и собрали мотор...проблема осталась...на 1 цилиндре при снятии провода изменений в работе мотора не наблюдается...искра на этом цилиндре есть ..проверял...свечи менял...не могу разобраться...мистика..Поршня номинал..кольца и вкладыши номинал..мотор не точил...просто заменили кольца и коренные..компрессию не мерял пока после пробега в 1 т.км померяю с мотористом который делал..какие есть соображения??? Погадайте ??? Какие есть соображения???карбюраторщик говорит это мотор..
102 карб Пирбург 2ее 124 200т Сарай ТРОИТ
Отправлено 01 September 2015 - 19:20
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
Отправлено 01 September 2015 - 21:05
Прошу помощи совета мотористов колдунов мерсоводов...да и вообще у кого какие соображения....может обкатать колечки тысячу две...??????
Отправлено 01 September 2015 - 23:11
А какое сопротивление высоковольтный проводов? Должно быть у центрального (между катушкой и трамплёром) 0 Ом, у всех остальных 1 кОм. Я бы начал с замены высоковольтных проводов и трамплёр покрутил бы, чтоб при резком открытии газа клапана кратковременно "цекотели".
W123 E200 VIN: WDB12322010119164
Отправлено 02 September 2015 - 03:51
Провода свечные все по 1 ком...искра отличная везде...но провода бегунок крышка трамблера старые...но функции свои выполняютА какое сопротивление высоковольтный проводов? Должно быть у центрального (между катушкой и трамплёром) 0 Ом, у всех остальных 1 кОм. Я бы начал с замены высоковольтных проводов и трамплёр покрутил бы, чтоб при резком открытии газа клапана кратковременно "цекотели".
Отправлено 02 September 2015 - 07:20
Когда поршень в руке держал хорошо смотрел?
Отправлено 02 September 2015 - 07:28
Да вроде все путем..поршня все целые..без трещин..делал не я а мотористКогда поршень в руке держал хорошо смотрел?
Отправлено 03 September 2015 - 17:07
Выявилась проблемка...после замены гидрокомпенсаторов клапана не стали полностью закрываться...возможно ли такое??? Что старые лучше новых...и тд..или что это за хрень такая...
Отправлено 05 September 2015 - 17:04
Возможно клапана не закрывались полностью и до замены гидриков, просто старые продавливались и проблема была менее заметна. После замены всё вылезло. Под гидрокомпенсаторы идут диски и подпятники разной толщины, может их подбор по размеру поможет?Выявилась проблемка...после замены гидрокомпенсаторов клапана не стали полностью закрываться...возможно ли такое??? Что старые лучше новых...и тд..или что это за хрень такая...
Отправлено 05 September 2015 - 17:34
Понял...поменял гидрики на старые на 1 м цилиндре ...мотор перестал троить...получше...на хх лучше работает...поездим посмотрим...Возможно клапана не закрывались полностью и до замены гидриков, просто старые продавливались и проблема была менее заметна. После замены всё вылезло. Под гидрокомпенсаторы идут диски и подпятники разной толщины, может их подбор по размеру поможет?
Отправлено 10 September 2015 - 08:04
Найден подсос воздуха на валу заслонки карба...большая выработка..время...принято решение менять карб целиком..а не мучаться с пирбургом
Отправлено 13 September 2015 - 14:42
Про гидрики интересно... у андроида была похожая проблема на К-джете, все переменяли а трясучка оставалась, голова с компенсаторами - возможно что пакостили именно они ...Найден подсос воздуха на валу заслонки карба...большая выработка..время...принято решение менять карб целиком..а не мучаться с пирбургом
Москва контакты в личке
Отправлено 31 March 2016 - 21:49
всем доброго времени суток,мотор тоже только перебрали,завёлся сразу без проблем но обороты слабо развивает и такое ощущение что троит,самое интересное обратил внимание на выпускной колектор,1,2 в норме а 3,4 до такого красна нагрет что аж прозрачный,гидрики не менял,только кольца и вкладыши подкинули,с головкой всё хорошо проверяли и кроме маслосьемных колпачков нечего не трогали,до ремонта переодически подтраивал 4 цилиндр но замер компресии с маслом всё поставил на свои места,вот и думаю теперь а как в принцепе гидрики проверить?и почнму колектор так нагревается?Про гидрики интересно... у андроида была похожая проблема на К-джете, все переменяли а трясучка оставалась, голова с компенсаторами - возможно что пакостили именно они ...
Отправлено 02 April 2016 - 07:27
Получается что топливо догорает в коллекторе. Может гидрики закоксовались и заклинили в одном положении. Их легко снять, почистить и проверить.всем доброго времени суток,мотор тоже только перебрали,завёлся сразу без проблем но обороты слабо развивает и такое ощущение что троит,самое интересное обратил внимание на выпускной колектор,1,2 в норме а 3,4 до такого красна нагрет что аж прозрачный,гидрики не менял,только кольца и вкладыши подкинули,с головкой всё хорошо проверяли и кроме маслосьемных колпачков нечего не трогали,до ремонта переодически подтраивал 4 цилиндр но замер компресии с маслом всё поставил на свои места,вот и думаю теперь а как в принцепе гидрики проверить?и почнму колектор так нагревается?
Отправлено 15 April 2016 - 23:16
точно гидрики!!!снял клапаную крышку и начал прокручивать мотор и одновремено смотреть при раслаблении клапанов зазоры в итоге на первом цилиндре впускной клапан оказался зажат,замена гидрика все решила,но поездив опять с недельки две сегодня зацикотел мотор ,в тяги не потерял но как будто потраивает,доехав до дому решил снять крышку и посмотреть что же за цокот,в итоге обнаружил на первом цилиндре выскочела тарелочка из под гидрика,как и почему не понял вобще,решил на выходных поменять гидрик и поставить новую тарелку,и вобще общаясь с одним старым мерсоводом в нашем городе понял что все проблемы связаные с троением мотора только и только голова!!!Получается что топливо догорает в коллекторе. Может гидрики закоксовались и заклинили в одном положении. Их легко снять, почистить и проверить.
Отправлено 16 April 2016 - 08:26
У меня недавно затроил из-за увеличившегося зазора между электродами на свечах. Сначала надо проверять зажигание, а потом уже дальше лезть.точно гидрики!!!снял клапаную крышку и начал прокручивать мотор и одновремено смотреть при раслаблении клапанов зазоры в итоге на первом цилиндре впускной клапан оказался зажат,замена гидрика все решила,но поездив опять с недельки две сегодня зацикотел мотор ,в тяги не потерял но как будто потраивает,доехав до дому решил снять крышку и посмотреть что же за цокот,в итоге обнаружил на первом цилиндре выскочела тарелочка из под гидрика,как и почему не понял вобще,решил на выходных поменять гидрик и поставить новую тарелку,и вобще общаясь с одним старым мерсоводом в нашем городе понял что все проблемы связаные с троением мотора только и только голова!!!
Отправлено 16 April 2016 - 08:27
Отправлено 25 December 2016 - 17:49
свечи хорошие нужны)
