Подскажите пожалуйста как правильно заменить винт настройки СО,я своему винтику голову свернул походу,внутри где пружинка,стал рассматривать как оно там крепиться и не понял..сверху похоже на заклёпки,или надо изнутри залезать откручивать? ![]()
М103 ремкомплект настройки СO/?
Отправлено 18 March 2016 - 00:16
Отправлено 18 March 2016 - 20:55
либо высверлить и выкрутить остатки либо сбоку аккуратно зубильцем по направлению откручивания стучишь и все выкрутишь ...а когда новые будешь закручивать то они как затянешь так же обломаются и станут как заклепкиПодскажите пожалуйста как правильно заменить винт настройки СО,я своему винтику голову свернул походу,внутри где пружинка,стал рассматривать как оно там крепиться и не понял..сверху похоже на заклёпки,или надо изнутри залезать откручивать?
Отправлено 18 March 2016 - 23:22
спасибо!,буду пробывать зубильцем ![]()
Отправлено 20 March 2016 - 00:11
главное дозатор сними иначе без вариантов наверноеспасибо!,буду пробывать зубильцем
