Одинаковы ли маховики ( венцы акпп ) от моторов 103 и 104.980? имеется ввиду по расположению лепестков ДПКВ ?
Маховики 103 и 104.980
Отправлено 18 March 2016 - 02:03
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
Отправлено 18 March 2016 - 05:55
Надо посмотреть,если не выкинул,был и тот и тот ,в субботу гляну
Сообщение отредактировал sum545: 18 March 2016 - 05:55
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
Отправлено 18 March 2016 - 06:42
Сегменты считывания для ДПКВ разные. На 104 три больших лепестка и на одном магнит, а у 103 если память не изменяет как и у 102 (система в обоих случаях КЕ) нету магнита, и расположение сегментов относительно 0Т другое. В любом случае надо смотреть в ЕРС венцы с каким кодом работают с определенным мотором, потому что были 104 работающие на КЕ джетронике.
Отправлено 18 March 2016 - 07:50
104.980 и есть ке-джетроникСегменты считывания для ДПКВ разные. На 104 три больших лепестка и на одном магнит, а у 103 если память не изменяет как и у 102 (система в обоих случаях КЕ) нету магнита, и расположение сегментов относительно 0Т другое. В любом случае надо смотреть в ЕРС венцы с каким кодом работают с определенным мотором, потому что были 104 работающие на КЕ джетронике.
Отправлено 18 March 2016 - 08:16
Ну тогда тебе надо сравнить по каталогу elcats.ru (если под рукой нету EPC) коды маховиков идущих на этот мотор и 103-ий, и все станет понятно.104.980 и есть ке-джетроник
Отправлено 18 March 2016 - 14:45
Каталог для механа даёт для двухмассового маховика номера и на 103 и на 104 , из чего я заключаю , что сегментная часть маховика одинаковая , что на 104 что на 103 . Вопрос только в её диаметре и необходимости установки шайбы под датчик положения маховика .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
