Создам и я свой тему про обороты
повышенные обороты появились в середине зимы,но не постоянно а день есть,два нет или всю неделю держит 1100 примерно,а на другой день все в норме. Ошибку выдавало 020 Контроль холостого хода.Остановка в нижней регулировке.
Потом недели две обороты были в норме (600)
Сейчас опять 1000-1100
проводку мотора и дросселя делал Костя.
Сегодня прочитал еще раз ошибки, 020 так же висит и добавилась 085 выключающий клапан нагнетателя воздуха или муфта нагнетателя дефект.
Это что за клапан такой?
иногда еще бывает погазуешь и обороты падают до нормы, а потом через некоторое время опять повышаются.
И еще бывает что проседают до 100 на секунду,машина чуть не глохнет или глохнет даже(было пару раз)и потом опять повышаются
Бывает что заводишь машину ,стартер крутит,но не заводиться а когда заводиться то не как обычно ,а стрелка тахометра еле еле поднимается.правда такое бывает очень редко,в основном заводиться с полпинка..
Повышенные обороты 104 мотор
Отправлено 18 March 2016 - 14:49
w124 E280 1995г.в
WIN WDB1240281J078950
Отправлено 18 March 2016 - 18:36
дмрв ,клапан мот,реле перегрузки...Создам и я свой тему про обороты
Велик CUBE
Отправлено 18 March 2016 - 21:30
реле перегрузки покупал новое полгода назад VEMO, дмрв как проверить?
клапан мот у меня с одной стороны заглушен,так и должно быть?
сегодня езидл нормальные обороты были,один раз подмилась до 1100,потом заглушил,завел и вроде нормально было
Сообщение отредактировал drdav: 19 March 2016 - 21:01
w124 E280 1995г.в
