Не греет печка
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 19 March 2016 - 12:51
Посоветуйте , что и где искать пожалуйста. Пересел с w124 300 е на 280 Е в нем холодина, бывший хозяин борясь с печкой вместо клапанов поставил обычный тройник , но эффекта не дало, моторчик печки дует, но воздух холодный, я по привычке полез искать доп насос как предыдущем, но не нашёл, он вообще есть или отсутсвует ввиду того что есть вебасто? И что вообще может быть?спасибо заранее.
#2 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 19 March 2016 - 13:04
Вебасту пусти в обход, возможно котел забит.
И еще если вебаста штатная то и дополнительный насос то же должен быть, но на работу печки не сильно
влияет.
#3 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 19 March 2016 - 13:13
влияет.
Штатная, а не подскажете где её обойти? Где разрыв делать?
#4 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 19 March 2016 - 13:45
Патрубки входа и выхода О.Ж. соединить на прямую, соединить между собой без котла, че не понятно то?
#5 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 19 March 2016 - 16:06
Не понятно то где стоит котел, чтобы найти его патрубки, всего-то!
#6 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 19 March 2016 - 16:33
Котел под капотом стоит, ниже расширительного бачка, возле выпускного коллектора.
Капот находится в передней части автомобиля, возле лобового стекла, в нем еще хреновина торчит,
хромированая (круглая).
Теперь без шуток! фото подкапотного сделай! мож котла там и вовсе нет.
Как вариант сам радиатор печки может быть забитым.
Сообщение отредактировал x-calibr: 19 March 2016 - 16:34
#7 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 19 March 2016 - 16:56
сделаю, но не фига котла там нет, я искал сегодня доп насос, думал он стоит на лонжероне как на 103 моторе нет тоже ничего!
#8 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 19 March 2016 - 17:00
Два железных патрубка торчат рядом с выпускным уходят вместе с выхлопной в сторону коробки как раз со стороны расширительного бачка
#9 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 19 March 2016 - 19:16
