пропуски зажигания на м112
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   igggor23
igggor23
  • Cообщений: 134
    w203 c240 2001
Отправлено 18 March 2016 - 22:19
доброго времени суток! впорос такой...при интенсивном ускорении (газ в пол) на высоких оборотах выскакивает ошибка двигателя и мотор начинает троить и сильно терять мощность! по старухе видно пропуски зажигания 5 и 6 цилиндра, куда смотреть колпачки новые свечи тоже(все менялось 10 000 тыс назад)что может быть? подскажите?и как диагностировать? мотор м112 203 цешка
уаз3153 2004 разбил беднягу-продан
w123 240d 1981 превая старушка-продан
w123 230акпп 1979 верный аппарат-продан
w126 500se 1989зверь была машина-продан
w123 200акпп 1980-продан
w123 200мкпп 1981-почти закончил проект, но увы продал не крашеным-продан
w124 300e 1988-продан
s124 300te 1989 трудяга, дачу строил-продан
w201 2.6 1990 передал на 3 литра-продан
w211 e270cdi 2003 умер дизель-продан
w203 c240 2001- верно возит везде
#2 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 18 March 2016 - 22:23
А катушки?
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#3 ОФФЛАЙН   igggor23
igggor23
  • Cообщений: 134
    w203 c240 2001
Отправлено 18 March 2016 - 22:27
А катушки?
я на них и думаю! вероятно ли что две сразу дают сбой? при перезапуске проблема пропадет, но иногда появляется при повторном ускорении, а иногда и нет!
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 18 March 2016 - 22:40
запросто.
диагностируется отключением каналов.
#5 ОФФЛАЙН   Slavka21
Slavka21
  • Cообщений: 386
    W210 М112 2.4 1999
Отправлено 18 March 2016 - 22:44
у меня та же проблема и тоже 112 мотор отключает то 4 то 6 цилиндр,кучу диагностик сделал, менял и катушки и и свечи и провода,компрессию мерили, пока до хорошего друга диагноста не заехал ошибки по передним лямбдам, и впрыск по левой головке идет на 1 м/с меньше и ввиду этого видит пропуски и отключает цилндры на левой головке, проверили заменой лямбд с такой же машины и прошло, сейчас заказал новые. так что посмотрите по показателям лямбд и время впрыска
W124 1995 М104 3.2 спортлайн-продан,но остался в сердце
W210,1999 Е320 М112
#6 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 18 March 2016 - 22:47
запросто.
Проще посмотреть ровномерность работы двигателя (smooth running ) да и ошибки должны выскочить по определенным цилиндрам раз БУ их отключил
#7 ОФФЛАЙН   Slavka21
Slavka21
  • Cообщений: 386
    W210 М112 2.4 1999
Отправлено 18 March 2016 - 22:50
у меня лично кроме пропусков зажигания не давал ошибки, и на холостых бывало подтрухивало, эта система отключает цилиндры при неправильной работе форсунки, пробоев проводов,свечей,катушек- а ошибка пропуск зажигания
W210,1999 Е320 М112
#8 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 18 March 2016 - 23:07
Самое простое - катушки 1 и 2 цилиндров поменять местами с 5 и 6. А там будет видно.
Сообщение отредактировал роман с180: 18 March 2016 - 23:08
Роман Е200
#9 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 18 March 2016 - 23:10
достаточно вырезать катализаторы и все пройдет.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#10 ОФФЛАЙН   igggor23
igggor23
  • Cообщений: 134
    w203 c240 2001
Отправлено 18 March 2016 - 23:16
время впрыска и ровность работы мотора все отлично
#11 ОФФЛАЙН   igggor23
igggor23
  • Cообщений: 134
    w203 c240 2001
Отправлено 18 March 2016 - 23:17
тоже интересная гипотеза
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 18 March 2016 - 23:19
диагност диагносту рознь. лямбды в первую очередь проверяются на этих моторах.
#13 ОФФЛАЙН   Slavka21
Slavka21
  • Cообщений: 386
    W210 М112 2.4 1999
Отправлено 18 March 2016 - 23:39
вот и я о том же, пока к нормальному не попал не мог ничего найти
W210,1999 Е320 М112
#14 ОФФЛАЙН   Slavka21
Slavka21
  • Cообщений: 386
    W210 М112 2.4 1999
Отправлено 18 March 2016 - 23:41
правильно написали переставить катушки с другой головы и проверить, а кат на этой голове как себя чувствует? противодавление не мерили-забыл спросить сразу, я то их сразу удалил и забыл
W210,1999 Е320 М112
#15 ОФФЛАЙН   igggor23
igggor23
  • Cообщений: 134
    w203 c240 2001
Отправлено 19 March 2016 - 12:45
противодавление не мерил! а так по цена по чем примерно удалить каты ?
#16 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 19 March 2016 - 19:00
Один пламягаситель - 3-5 рублей, а у вас их - две штуки...
Ну, с работами, - 10-15 рублей точно набежит.
http://www.catalizator.ru/price.php - вот например.
Сообщение отредактировал роман с180: 19 March 2016 - 19:16
Роман Е200
#17 ОФФЛАЙН   Slavka21
Slavka21
  • Cообщений: 386
    W210 М112 2.4 1999
Отправлено 19 March 2016 - 21:08
Ставил недорогие, с инета заказывал по 1700р штука, . работа 3000-5000р у нас в регионе
W210,1999 Е320 М112
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 20 March 2016 - 00:13
не надо без веской причины и без проверок каты драть. можно только хуже сделать.
#19 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 20 March 2016 - 01:22
в москве мало сервисов кто может это найти?)
сначала диагноз, потом уже и каты выдирать можно и тп
#20 ОФФЛАЙН   skub
skub
  • Cообщений: 50
    MB G500 W463
Отправлено 21 March 2016 - 12:42
При такой же проблеме, троения двигателя после резкого ускорения, на моем 113 моторе вылечилось заменой датчика массового расхода воздуха. По диагностике датчик показывал поступление воздуха при заглушенном движке.
