Сорвало резьбу гранаты. не прям чтобы в ноль.Возможно ли прогнать еще раз или на пару мм сделать меньше по диаметру?
Резьба гранаты
Автор
jesp
, 19 Mar 2016 19:48
Сообщений в теме: 3
Отправлено 19 March 2016 - 19:48
Куплю редуктор заднего моста(с гулом,воем) главное комплектный
Моб. 8 999 199 20 двадцать 7
Отправлено 19 March 2016 - 20:03
ну если ток гайку выточить новуюСорвало резьбу гранаты. не прям чтобы в ноль.Возможно ли прогнать еще раз или на пару мм сделать меньше по диаметру?
Отправлено 20 March 2016 - 10:29
Возможно и не однократно видел такие шрусы.Сорвало резьбу гранаты. не прям чтобы в ноль.Возможно ли прогнать еще раз или на пару мм сделать меньше по диаметру?
Отправлено 20 March 2016 - 11:58
спасибо.буду пробывать м22х1.5 вместо родной м24х1.5
