перепаял дроссель(
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Artem220
Artem220
  • Cообщений: 16
    w124 1994
Отправлено 19 March 2016 - 20:38
Всем доброго времини суток!
Проблема в следующем как и многих проводка на дросселе рассохлась, я его вскрыл выбил шетерню, перепаял, соединил в жгут...
после сборки авто заводится "с пол тыка" работает 5-6 сек и глохнет, причем ошибки по дросселю исчезли, вылезла по каленвалу я ее удалил больше не появляется.
помоготи люди добрые)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 20 March 2016 - 00:14
что при этом прибор говорит?
#3 ОФФЛАЙН   Artem220
Artem220
  • Cообщений: 16
    w124 1994
Отправлено 20 March 2016 - 00:43
у меня прога только ошибки читает-удалет, до ремонта было 3 ошибки по ДЗ щас все чисто
#4 ОФФЛАЙН   Sasha743
Sasha743
  • Cообщений: 52
  • Город:105077, Москва, Измайлово, Сиреневый бульвар 46/35 к4 кв95 Деткову Александру Викторовичу
Отправлено 20 March 2016 - 01:11
Реле перенапряжения ремонтируй или меняй.
W140 500 SEL 1993 (продан Даниле)
W202 C220 1995 (отцовские дрова)
W208 CLK 230 1998 kompressor (ждет зиму или хозяйку)
W171 SLK 200 2006 kompressor (сбывшаяся мечта)
#5 ОФФЛАЙН   Artem220
Artem220
  • Cообщений: 16
    w124 1994
Отправлено 20 March 2016 - 19:20
а можно ли как нибудь на прямую включить? проверить оно нет?
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 March 2016 - 19:30
На корпусе реле изображена схема коммутации. Вместо изображенных контактов ставь в колодку перемычки - 3 шт.
Разумеется, это надо делать при отключенной АКБ. А после экспериментов тоже не забыть отключить АКБ.
1-2 и 4-6 для питания ЭБУ. 1-7 для питания АБС.
[attachment=288208:C5BM12.JPG]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 20 March 2016 - 19:33
#7 ОФФЛАЙН   Artem220
Artem220
  • Cообщений: 16
    w124 1994
Отправлено 20 March 2016 - 20:24
Спасибо! утром попробую. Еще вопрос на заглушенном двигателе щелкает реле,те что возле предохранителей,не знаю за что оно отвечат. что может быть?
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 March 2016 - 20:27
Там несколько реле. В комбинированном реле их 3 шт. Еще есть реле комфорта (белое). Еще могут стоять реле вентиляторов. Надо точно знать откуда щелкает.
Легко определяется временным съемом.
А может щелкать реле запрятанной колхозной сиги...
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 20 March 2016 - 20:28
#9 ОФФЛАЙН   Artem220
Artem220
  • Cообщений: 16
    w124 1994
Отправлено 20 March 2016 - 20:40
Еще раз блогадарю! завтро выясню отпишусь.
#10 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 20 March 2016 - 20:43
отключение акума на минут 5 или больше должно сбросить по дефолту
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#11 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 March 2016 - 20:58
Смотря с каким ЭБУ.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 March 2016 - 10:56
неправда Ваша! на ХФМ такого нет.... блок будет лежать 10 лет на столе и помнить все адаптации и т.п.
топикстартеру - если есть прога которая читает ошибки, если это hfmscan, то обнови ее с сайта и сделай тест по плану тестирования, может что видно будет.... но это все имеет смысл только в том случае если ты уверен что проводка двигателя в норме...
#13 ОФФЛАЙН   Artem220
Artem220
  • Cообщений: 16
    w124 1994
Отправлено 21 March 2016 - 12:12
Смотря с каким ЭБУ.
Доброго! С реле разобрался. завелся работает не стабильно "троит" выдает ошибку 009, причем если отключить расходомер выдает 010,но работает так же,
и еще у меня мото клапан заглушен болтом...
#14 ОФФЛАЙН   Artem220
Artem220
  • Cообщений: 16
    w124 1994
Отправлено 21 March 2016 - 12:58
адаптировал заслонку банльным включением зажигания и ожидания 2-3 мин, сканирую hfmom
#15 ОФФЛАЙН   Artem220
Artem220
  • Cообщений: 16
    w124 1994
Отправлено 21 March 2016 - 19:25
вы оказались правы- всрыл круглый штекер к расходамеру а там ужас все провода переплавлены,щас реанемирую...
если не трудно проконсультируйте по мото клапану откуда на него идут провода? у меня их вообще рядом нет! сам клапан почистил кидал на акб за щелкал за стрикотал)
машина у меня одну неделю поражаюсь прежним хозяином(
#16 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 March 2016 - 19:32
С пина 43 разъема кузовной проводки ЭБУ под дворником и выходят к блоку предов, далее по левому брызговику.
Провода кор/зел (43 ЭБУ) и черн/красн (+ заж, идет с разъема Х26 из блока предов).
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 21 March 2016 - 19:40
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 March 2016 - 19:36
Всю моторную косу срочно снимать и восстанавливать. Полумерами не обойтись. Можно спалить ЭБУ.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 21 March 2016 - 19:43
#18 ОФФЛАЙН   Artem220
Artem220
  • Cообщений: 16
    w124 1994
Отправлено 21 March 2016 - 20:13
так не хотелось снимать всю, на форсах тоже проводки огаленные виднеются
#19 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 March 2016 - 20:17
Никаких наивностей и иллюзий.
Если спалишь ЭБУ, то проводку все равно снимать, и еще ЭБУ искать!
Как снимешь и глянешь в проводку, спрятанную в пластиковом коробе, эмоций прибавится.
#20 ОФФЛАЙН   Artem220
Artem220
  • Cообщений: 16
    w124 1994
Отправлено 22 March 2016 - 00:06
Спасибо! а на самом клапане полярнасть какая? контакт на который стрелка указывает это+?
