W 201 Приборная панель HELP
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   A1lonGold
A1lonGold
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 March 2016 - 00:00
Ребята помогите разобраться.
На панели приборов часы то работаю то нет не могу понять в чем дело.
Панель без тахометра, панель снимал кантаты все почистил, не помогло.
Что дальше делать без понятия. Если кто сталкивался с такой проблемой HELP!!! CПС!! :sad2:
M___B
#2 ОФФЛАЙН   Pa-Well
Pa-Well
  • Cообщений: 180
    W124,1985
Отправлено 20 March 2016 - 01:26
Проверь массу-это болячка.Возьми контрольку(лампу,12 в любой мощности),одну сторону подцепи на +12в хоть на аккуме,хоть на проводе самих часов,вторую на корпус часов при подключённом круглом разЪёме.Если мощность контрольки достаточно большая,то она покажет плохую массу(не загорится).Второй вариант-плохой контакт на предохранителе.Если с питанием всё норм,может внутри часов лопнула пайка на плате,с таким в мерседесах не сталкивался,но теоретически возможно(машинка не вчера родилась).Разбирать и под увеличением смотреть пайку,выглядит как кольцевая трещина припоя вокруг впаянной ножки детали.
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 20 March 2016 - 10:15
если не поможет то http://www.oldmerin.....php?sh...?????
а по большому счету-часы от 201 приборки обычно запыво отдают, поменяй и забудь
Сообщение отредактировал Сим: 20 March 2016 - 10:19
#4 ОФФЛАЙН   A1lonGold
A1lonGold
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 March 2016 - 21:05
Спс. Попробую потом отпишусь.
M___B
#5 ОФФЛАЙН   A1lonGold
A1lonGold
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 March 2016 - 21:06
ок будуду проверять.
M___B
#6 ОФФЛАЙН   A1lonGold
A1lonGold
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 March 2016 - 21:08
Нашел другие часы поставил . Не помогло тоже самое !
M___B
#7 ОФФЛАЙН   Pa-Well
Pa-Well
  • Cообщений: 180
    W124,1985
Отправлено 21 March 2016 - 00:08
Значит,таки питалово проверяй-чудес не бывает.
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 21 March 2016 - 08:54
болячка возрастная, вполне и эта может быть с высохшими кондерами, с заведомо рабочей машины бы подоткнуть.
