EZL установка по новой
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   dima1203
dima1203
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 March 2016 - 13:41
Всем привет.
Начну с того что в машине нет заводской проводки вся она была удалена как и КЕ, была сделана новая с новым блоком предохранителей и всем остальным.
Для чего? машина досталась в плохом состоянии по проводке, все перекусано перегрызано, машину взял для выходных покатушек и для забавы ради заниматься чем то в гараже)
на машину установлен Карбюратор к151 вместо КЕ, мотор м103 да знаю что ке было бы лучше но к сожалению это очень тяжелая для меня система которую я не осилил, на карбюраторе мотор уже это понятно не будет показывать хорошие результаты - возможно, но расход и что то еще на этой машине не важно.
в общем, поставил езл по схеме №1 все кроме датчика холла он попросту не нужен но искры все равно нет.
Как я понял езл питается плюсом от реле бензанасоса и единстаная масса тоже на нем. (31-масса)
Так же если есть какой то колхозный метод установки чего либо вместо езл буду благодарен за совет.
Сообщение отредактировал dima1203: 20 March 2016 - 13:48
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 March 2016 - 13:47
Нет, + приходит от замка зажигания на катушку толстым роз/красн проводом через пред №5, на схеме он почему-то не показан.
#3 ОФФЛАЙН   dima1203
dima1203
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 March 2016 - 13:57
во то есть один косяк уже есть?)
#4 ОФФЛАЙН   dima1203
dima1203
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 March 2016 - 14:06
получается, от замка зажигания нужно взять роз/красн пустить через предохранители и на катушку? на катушку только куда именно из двух разьемов.
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 March 2016 - 14:15
При родной проводке диаметр клемм на катушке разный, не перепутаешь. Но вроде еще на катушке этот вывод должен иметь маркировку + или 15.
#6 ОФФЛАЙН   dima1203
dima1203
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 March 2016 - 16:58
Спасибоооооо) все готово, искра отличная)
Осталось только разобратся теперь с топливом, насос выдает вроде бы 5очков а карбюратору это слишком много, пока думаю тройник делать до карба на обрадку или хватит стандартной обрадки на самом карбе
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 March 2016 - 17:18
Недавно на форуме терли про б/н на карб. Поищи.
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 March 2016 - 17:35
ну вот езл вернул и ке обратно вставляй - не губи мотор .там страшного ничего нет
#9 ОФФЛАЙН   dima1203
dima1203
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 March 2016 - 20:48
конечно же НЕ верну ке. я отписывал выше. мотор не капли губится не будет от карбюратора, губится он будет от кривой работы КЕ - кривой потому что я с ним не лажу.
Он губится только будет из за высоких оборотов что этот мотор испытывал у меня и будет испытывать, повторюсь эта машина игрушка и вкладыватся в нее КЕ всякими и ценами на него за эгрд потанционометры и т д нет смысла.
Есть поповоска 124 вот там я и предерживаюсь стоку, там стоит pierburg 2 ee.
#10 ОФФЛАЙН   dima1203
dima1203
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 March 2016 - 20:49
не могу найти...
#11 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 March 2016 - 20:54
не могу найти...
По памяти толтый на +заж, тонкий на коммутатор.
Или я не понял, что не можешь найти - маркировку клемм катушки?
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 20 March 2016 - 20:57
#12 ОФФЛАЙН   dima1203
dima1203
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 March 2016 - 21:56
по езл уже все нашел, все работает хорошо.
не могу найти тему то что ты сказал недавно про насос на карб говорили
#13 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 March 2016 - 22:02
http://www.oldmerin....howtopic=196861
