Регулятор управляющего давления
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   poul_smith_w126_280SE
  • Cообщений: 49
Отправлено 26 July 2007 - 17:21
Представляюсь - WDB12602212026789 - принимайте в общество олдмериноводов. Авто в моих руках с 1996 года, пригнан из Германии - я первый владелец в СНГ. А помощи прошу такой - накрылся у меня вышеназванный регулятор (такая коробчонка с тремя трубочками и клеммой) и не дает разности давлений топлива, симптомы - при резком нажатии на акселератор как бы троит (пятерит), потом все ок, кроме того, что не развивается полная мощность аппарата. Должен ехать гуд, а едет бед. Вот такая вот беда ... Спасибо откликнувшимся.
MB 280SE W126 1986(1981) г.в. WDB12602212026789
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2007 - 17:27
Ходи в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись", вот там про машинку напиши, тогда снизу появится подпись.
Дело может быть не только в РУДе. Как заводишься холодный ? Как с холостыми на ХХ ? Как ведет себя машина при плавном нажатии газа ?
#3 ОФФЛАЙН   poul_smith_w126_280SE
  • Cообщений: 49
Отправлено 26 July 2007 - 17:35
В личные схожу, ОК. Холодный завожусь без проблем воообще. Холостые в норме. При плавном нажатии тоже все ОК. Вчера забрал машину у кулибина - полностью вымыт распределитель, форсунки, трубопроводы, почищены провода, контакты, свечи новые, компрессия 10,5 во всех 6-ти ровненькая. Масло подъедает, но грешу на втулки направляющие + маслосъемные никто никогда не менял. 360 т. пробег, думаю - родной. Кулибин сказал, что в РУДе все дело. Кстати, утверждает, что все равно от чего брать - много машин перечислил с таким прибором. Брать буду естественно только родной, если найду :-)...
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2007 - 17:49
Тогда все ОК у тебя с РУДом. Дополнительное обогащение РУД дает, точно, при резком газе. Для этого к РУДу подведена вакуумная трубка . Там, если не ошибаюсь, должно возникать разряжение. Есть оно ?
А каталожный номер на самом РУДе написан.
#5 ОФФЛАЙН   poul_smith_w126_280SE
  • Cообщений: 49
Отправлено 26 July 2007 - 17:59
Ок, спасибо за разъяснение, однако - кулибин ставил чужой РУД (аудёвский) для демо - все симптомы как языком ! Такие вот дела. А насчет номера - "действительно, пятачок" (с) - надо ж его срисовать с корпуса ... Удачи и хороших дорог !
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2007 - 18:03
Наш человек ! :D Взаимно !
#7 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 26 July 2007 - 19:21
руд вечный, если мембраны целы и катушка не порвана, то все остальное сводится к его чистке и продувке.
а давления подрегулировать можно подгибая пластину.
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#8 ОФФЛАЙН   poul_smith_w126_280SE
  • Cообщений: 49
Отправлено 26 July 2007 - 19:49
Судя по "...ушам и яйцам..." - мембране как раз и капец - продувается в любом направлении :-(
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2007 - 20:48
Позволь не согласиться. Ничто не вечно под луной.
Подгибаешь пластину в одну сторону - получаешь хороший холодный пуск, колбасит на прогретом на ХХ.
Подгибаешь в другую сторону - хреново заводится, колбасит, хороший прогретый ХХ.
Пластина "устает", и отклоняется (холодный-горячий) в меньшем диапазоне. :D
#10 ОФФЛАЙН   roman.Y
roman.Y
  • Cообщений: 62
Отправлено 27 July 2007 - 09:36
Я верно понял, что Вы земляк? Могу дать простую приспособу для проверки работоспособности.
MB 280 SE W116 авт. 77-79 г.в. "Зеленый крокодил"
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 27 July 2007 - 09:55
там под мембраной есть тоненькое уплотнительное резиновое кольцо! оно может и порватса и задубеть!"
#12 ОФФЛАЙН   poul_smith_w126_280SE
  • Cообщений: 49
Отправлено 27 July 2007 - 13:33
"Земляк земляка..." Приветствую запорожца !!! Очень обяжете с приспособой, пиво за мной ! Если можно - свяжемся по телефону 8 067 692 39 96 - Павел. Или если можно запубликовать свой телефон.
Сообщение отредактировал poul_smith_w126_280SE: 27 July 2007 - 13:45
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 July 2007 - 13:54
Для этих целей существуют "личные сообщения". :D Ибо негоже на общественном форуме заниматься знакомствами. Эта же инфа интересует лично вас. :D
#14 ОФФЛАЙН   poul_smith_w126_280SE
  • Cообщений: 49
Отправлено 27 July 2007 - 14:00
Тока не бейте ! :fingal: Движок форумовский мне незнакОм, а для личного общения и был написан телефончик. Обязуюсь впредь ... :weep:
#15 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 27 July 2007 - 14:45
пластина подгибается без фанатизма и четко по манометру, можно и шайбочку подложить под пружинку, но подогнуть проще.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 July 2007 - 15:05
Если я правильно понимаю физику процесса, то имеем (для примера) :
Биметаллическая пластина. При (допустим) 0 градусов - идеальная прямая.
При 90 градусах (цельсия) - изогнулась на 30 градусов.
Из-за многократных изгибов нарушается кристаллическая решетка биметаллической пластины (усталость металла).
В результате имеем : при 0 по цельсию - 5 градусов изгиба. (не распрямляется до конца).
При 90 по цельсию - 25 градусов изгиба. ( не догибается до конца).
Т.е. сузился диапазон изгиба.
В результате - хреновый пуск, и колбасит на прогретом на ХХ. (мал диапазон).
Подгибая, можно "вернуть" либо прямолинейность холодной пластины, либо загнутость горячей.
Соответственно получим либо хороший пуск, колбасит на прогретом. Либо плохой пуск, хороший ХХ.
ЗЫ. Могу и ошибаться, но разбирал и собирал, подгибал и отгибал раз 10-15. Нихрена не добился.
Плюнул, купил новый. :D Поставил и забыл.
#17 ОФФЛАЙН   poul_smith_w126_280SE
  • Cообщений: 49
Отправлено 27 July 2007 - 15:32
ЗоМер, а что - РУД влияет только лишь на пуск и ХХ ? Хрен бы с ними ! Машина не едет, как должна ехать, как раньше было. Такое впечатление как на буксире кого тянешь, в горочку тоже не хочет на четвертой. В этом весь трабл. ХХ у меня сейчас как раз в норме и пускается хорошо. Был такой момент у меня - машина стояла в гараже ровно год (умерла АКПП - были трудные времена - короче не до того). Думал и не заведу сразу. С первого раза схватилась и заглогла. Со второго - как часики. МЕРСЕДЕС !!! Это так - лирическое отступление. Хороших дорог !
Плюнул, купил новый. Поставил и забыл. - вот это, ИМХО, верно.
Сообщение отредактировал poul_smith_w126_280SE: 27 July 2007 - 15:33
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 July 2007 - 15:51
РУДы есть двух типов : простые (как у меня - для движков с малым объемом), и понавороченней - как у тебя.
Простой РУД имеет только входной и выходной топливопровод, и разъем подогрева.
Такой руд влияет только на холодный пуск, прогрев, и ХХ.
При холодном пуске и прогреве РУД обогащает смесь (чем холодней мотор - тем больше обогащение), на ХХ (как написано в книжке) на прогретом простой РУД в работе авто не участвует. Т.е. поток бензина между входом РУДа и выходом перекрывает мембрана, на которую давит биметаллическая пластина.
В навороченном РУДе имеется еще вакуумтрубка. :D И при большой нагрузке РУД дополнительно обогащает смесь. Независимо от степени прогретости мотора.
Холодный мотор - прогревочные обороты (обогащение), если даванул тапку - еще дообогащение, чтоб пуляло. :D
На прогретом моторе - обычные ХХ. При тапке в пол - лишь обогащение за счет вакуума.
Если ты подтыкал другой РУД и проблема ушла - покупай новый (мой совет), и забывай о проблеме.
#19 ОФФЛАЙН   poul_smith_w126_280SE
  • Cообщений: 49
Отправлено 27 July 2007 - 16:18
Подтыкался РУД с АУДИ 100 с тремя трубками - соотв. вход-выход-вакуум + подогрев. Все было ОК. А насчет нового - соласен. Не настолько он дорог - для любимой-то машинки :P
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 July 2007 - 16:29
И для себя любимого. :D
